PROBLEMI ELETTRICI
PROBLEMI ELETTRICI
Un saluto a tutti !!
Ho un problema elettrico (penso legato al gruppo ottico posteriore sx).
Qualche giorno addietro mi compariva brevemente (come un flash) una segnalazione scritta in GIALLO di errore sul check control : facendo molta attenzione (durava pochissimo) ho letto ….STOP….. Ho fatto quindi una verifica ed ho scoperto che era bruciata la LUCE POSIZIONE sx -NON LO STOP (sostituita con una analoga R10W).
Luce di posizione OK, ma poco dopo mi vengono segnalati contemporaneamente sull’ICS due (2) diverse anomalie (immagini con sfondo giallo), in funzione di quello che sto utilizzando; e cioe’ se utilizzo :
FRECCIA SX : ICS mi segnala LUCE STOP sx + RETRONEBBIA
PEDALE FRENO : ICS “ “ LAMPADA ESTERNA+ RETRONEBBIA
RETRONEBBIA : ICS “ “ LAMPADA ESTERNA+ LUCE STOPsx
(nessuna segnalazione in condizioni "normali-di non uso")
Ho verificato che :
1)NON VI E’ NESSUNA ANOMALIA ALLE LUCI : TUTTO FUNZIONA BENISSIMO !!
2) se utilizzo CONTEMPORANEAMENTE 2 cose NON COMPARE NULLA SU ICS ; mi spiego meglio : se metto la freccia a sx mi si accendono le due anomalie, ma appena freno esse scompaiono; cosi‘ se freno mi si accendono le due anomalie, ma se accendo il faro nebbia esse scompaiono; se metto il faro antinebbia mi si accendono le due anomalie, ma se metto la freccia a sx esse scompaiono ……e cosi’ di seguito…...appena metto in funzione un secondo utilizzatore SCOMPARE LA SEGNALAZIONE DI ERRORE !!
3) questo succede INDIPENDENTEMENTE SE HO ACCESO O MENO LE LUCI DI POSIZIONE/ANABBAGLIANTI.
Ho smontato il gruppo ottico posteriore : visivamente nessuna anomalia, integro e ben pulito (l’auto e’ sempre rimessata); ho comunque tolto le singole lampadine, ed il connettore, spruzzato il tutto con dello spray per contatti elettrici e rimontato : IL PROBLEMA PERMANE !!
Ho utilizzato l’auto per circa 200km (visto che esternamente funzionava tutto) : questa sera non funziona piu’ la freccia POSTERIORE SX !! Vedro’ domani di cambiare la lampadina, ma ho il FORTE SOSPETTO CHE CI SIA BEN ALTRO !!
E' ben gradito un vostro parere.
Grazie,
depdep
Ho verificato che :
Grazie,
depdep
Re: PROBLEMI ELETTRICI
Controlla la connessione e il cavo di massa, quello che ti si presenta parrebbe essere il classico problema che io definisco "albero di Natale", tutto è dovuto ad un falso contatto della massa. Ogni tanto si presenta anche a me, stacco la connessione, sfilo il filo (scusate il gioco di parole) dal connettore bianco e lo pulisco con della carta vetra; ripristino il filo nel connettore, riconnetto e tutto torna ok!
Fallo su entrambi i gruppi ottici posteriori e vedrai che risolvi.
Prova.
Prova.
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Ciao Gconcu, ti ringrazio per la tua risposta immediata, ma......la mia ignoranza e' abbissale : cosa devo fare/dove sono "la connessione e il cavo di massa" ?? Quest'ultimo e' forse il cavo "aggiuntivo" da collegare a batteria/massa auto, oppure sono dei cavi dello spinotto del gruppo ottico ??
Grazie e scusa....
depdep
Grazie e scusa....
depdep
E succeso anche a me la stessa cosa e lo risolto con un filo di 2,5 ho fatto un buco ho messo una vite con rondele e i dado e lo collegato alla massa sono passati 2 anni e non si e piu presentato il difetto .
si, mi riferisco alla massa del gruppo ottico. solitamente si smentisce lo spinotto per via della connessione ballerina.
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Un encomio a depdep per la chiarezza e la professionalità della sua descrizione dell'inconveniente. Comunque, la causa delle segnalazioni sta certamente in contatti incerti, ossidati o altro, ma va a capire quali. Vedi per primi quelli dei gruppi ottici e comincia da lì ad aggiungere una connessione di massa. C.
Re: PROBLEMI ELETTRICI - RISOLTO !! -
Problema risolto !! All’inizio avevo utilizzato dello spray antiossidante ma non e’ bastato ; seguendo i consigli del forum ho ri-staccato il gruppo ottico, ho passato della carta vetrata sui pin e altrove dove potevo (con molta cura sulle connessioni del CAVO NERO -massa-), ho spruzzato ANCHE la connessione di massa sulla carrozzia -C30- (e’ un bullone posto nel bagagliaio, proprio vicino al gruppo ottico, all’interno del cavo porta-oggetti (lettore CD per alcune versioni), su cui confluisce una matassina di altrettanti cavi neri).
Ho rimontato il tutto : funziona benissimo !!
NON HO MESSO il “famoso” cavo aggiuntivo di massa (nel vano motore, collegando batteria-qualsiasi bullone motore/carrozzeria (WARNER insegna !!)) : mi sono ripromesso di farlo a breve.
Ringrazio per i consigli ben mirati.
depdep
depdep
Ottimo,contento che tu hai risolto.(tu)
(tu)
ottimo
ottimo
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
