info idroguida.
gaspare88
info idroguida.
Salve amici. E da tempo che ho problemi con la idroguida....la sterzata e molto ruvida e rumorosa e mentre giro vibra pareccho il volante, sopratutto a motore caldo...... e non si risolvono in nessun modo....ne anche i meccanici sanno cosa fare.
Secondo voi e possibile che nel impianto ci sia aria? O e stato spurgato male?
O magari un dipo d'olio sbagliato?
mi hanno consigliato di cambiare tutto l'impianto di idroguida....ma mi sembra una follia....
cosa ne pensate?
Re: info idroguida.
Ciao Gaspare,che controlli sono stati eseguiti?Rumorosita' mi viene da pensare alla pompa idroguida ti cala il livello?Probabilmente non da' piu' la giusta pressione all'impianto.
gaspare88
Re: info idroguida.
Si warner.....e cominciato tutto con un tubo rotto,come lo sostituito sie rotto un altro, quello dietro al filtro dall'aria. ...per finire ho rotto la scatola sterzo, quindi anche l'olio e stato cambiato parecchie volte.
il livello dell'olio e stabile.
poi a pensarci bene prima di arrivare dal meccanico ho fatto qualche km senza olio nel impianto.....
forse e come dici e partita la pompa....
posso controllarla da me?
Re: info idroguida.
Ho paura di si,la pompa idroguida e' uno strumento molto delicato,lavora su tolleranze minime,da te puoi verificare solo la tenuta,ovvero se vedi perdite (guarda con vettura su ponte la zona che non sia unta di olio rosso)ma se hai viaggiato senza olio dovrai sostituirla in ogni caso.Lo sterzo si e' indurito?
gaspare88
Re: info idroguida.
Si e indurito, ma la cosa strane e che a motore freddo appena accesa macchina la mattina e piu morbido poi dopo 5 minuti si indurisce e comincia a far rumore e vibrare in sterzata...
ma costa tanto sostotuirla? Secondo te conviene prenderla in demolizione?
giu
Re: info idroguida.
Messaggio da leggere da giu »
la pompa nuova costa sui 210,00 euro quella trw...........::o
ma mi pongo una domanda ma non è che ha il filtro come la monta sul 1,6 e il 2000 della Lybra ..
Re: info idroguida.
No la lybra non ha fitlri.Ma la scatola guida e' stata messa nuova o rigenerata?
gaspare88
Re: info idroguida.
No la scatola lo presa nuova,
be 210 euro....pensavo peggio:D
secondo voi prenderne una usata rischio?
Re: info idroguida.
giu Scritto:
> warner questo che cosa è.. a cosa serve?
> questo per il 1.9 jtd
> http://www.autoparti.it/lancia/lybra-sw-839bx/1658
> 8/10362/filtro-sistema-idraulico
> questo per 1.6
> http://www.tuttoautoricambi.it/marca-automobilisti
> ca/pezzi-di-ricambio-lancia/lybra-839ax/11768/1036
> 2/filtro-sistema-idraulico.html
> questo per il 2.4 jtd
> http://www.tuttiautopezzi.it/lancia-lybra/lybra-sw
> -839bx/11777/10362
E' un filtro generico , ma non è previsto in origine sulla Lybra.
Se uno vuole aggiungerlo per migliorare l'impianto male non fa. (un filtro non fa mai male , basta cambiarlo quando è il momento)
I tre link che hai postato si riferiscono allo stesso filtro (N° d'articolo: 29990) e non poteva essere diversamente visto che si tratta di un'aggiunta.....
