Beslagen ramen Ypsilon 1997
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
2cv6
Unread post by 2cv6 »
Ik heb al geruime tijd last van beslagen ramen in mijn Ypsilon. Er is geen koelvloeistof verbruik en ik ruik ook niets. Onder de matten is het ook droog. Dus verdenk ik de recirculatieklep. Als ik de schakelaar van de klep bedien hoor ik geen geluid. Hoe kan ik deze klep handmatig in de goede stand zetten? en waar zit de klep precies?
Danny
Re: Beslagen ramen Ypsilon 1997
Unread post by Danny »
Heb je het pollen filter al eens bekeken? Vaak zit die ruimte vol met bladeren en misschien is tie wel erg vuil/vertopt.
Je kunt hem vinden bij het schutbord in de motorruimte aan de bijrijderskant.
User avatar
Koen
Unread post by Koen »
Aan de pollenfilter (indien aanwezig) dacht ik ook.
En aan de paravan die vol water en troep zit.
De 2 uitlaten van de paravan vind je achter de motor. Die durven al eens vol met compost zitten....
Maar de klep moet je echt wel horen als de hendel van de ene naar de andere stand zet. Maar ik kan niet zeggen hoe je daar aan geraakt.
Ergens staan er foto's die iemand gemaakt heeft bij het uit elkaar halen van het dashboard (dacht ik) maar ik vind ze niet.
Ik weet niet onder welke titel ze gepost zijn.
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
2cv6
Het filter heb ik al een keer vervangen en ook verwijderen van het filter heeft geen resultaat op het beslaan van de ruiten. De bak er onder is schoon.
User avatar
Koen
Ergens had ik dit bewaard om de lampjes van de verwarmingsknoppen eens te vervangen.
Bij mijn vorige Y.
Nooit van gekomen...
In de loop van de werkzaamheden schrijft deze Martin [size=small](in het Duits)[/size] over de regelknoppen van de verwarming en de luchtverdelingsknop.
Mogelijk zie je dan waar de schuifknop problemen geeft ?
Beleuchtung der Heizungsbedienung ausgefallen
So, Lösung gefunden, Problem gelöst!
Anleitung:
Aschenbecher öffnen, Einsatz herausnehmen.
Im Beifahrerfussraum die Dämmmatte unter dem Handschuhfach herausnehmen (hinten und unterhalb der A-Säule mit einer Plastikschraube sowie vorne links mit einem Kunststoffnippel befestigt. Dieser Kunststoffnippel besteht aus einem Äußeren und einem Inneren. Das Innere mit einem Gegenstand hereindrücken bis zu einem leichten Widerstand, dann kann der zweiteilige Kunststoffnippel herausgezogen werden).
Dann im Beifahrerfussraum die Verkleidung zur Mittelkonsole entfernen (dort, wo die Luftauslassöffnungen drin sind) mit zwei 3er Inbusschrauben und einer weiteren Kunststoffschraube,
Man sieht dann (Taschenlampe hilfreich) beim Blick in Richtung Aschenbecher die Schienen, auf denen der Aschenbecher läuft. Diese Schiene muss ausgehakt werden, indem die verlängerten Arme des Aschenbechers (also die Teile, die beim Herausziehen des Aschenbechers noch immer in der Mittelkonsole verschwinden) nach innen zusammengedrückt werden.
Dann kann der Aschenbecher ganz herausgezogen werden, jetzt noch den Stecker des Zigarettenanzünders abziehen und aus der Führung pulen.
Jetzt können mit einem 3er Inbus die beiden Inbusschrauben zwischen (entferntem) Aschenbecher und Heizungsbedienung gelöst werden. Eine weitere 3er Inbusschraube befindet sich unter dem Regler für die Lüftungsstärke (also dem mittleren), dieser kann einfach abgezogen werden.
Nach dem Lösen der 3 Schrauben kann die Blende der Heizung entfernt werden. Jetzt können auch die beiden Regler für Luftverteilung und Temperatur abgezogen werden.
Darunter sieht man 4 Halterungen für die Leuchtmittel: Es sind Glassockellampen, 12 Volt, 1,2 Watt. Kosten bei Alfa Romeo 1,54 EUR, bei Conrad gibt es die gleichen Leuchten (mit 1 Watt, den Unterschied sieht man nicht!) für 81 Cent.
Die beiden mittleren Leuchtmittel können einfach herausgezogen werden (zur Not mit einer Zange, aber nicht zu doll drücken!). Über den beiden seitlichen Leuchten ist dummerweise eine Art Blendschutz! Hier muss mit einer Zange oder einem flachen Schraubendreher eine der grauen Plastiknasen zusammengrdückt werden, dann kann der Leuchtenträger nach hinten durchgedrückt werden. Hinter dem Armaturenbrett das gelb-schwarze Kabel angeln und die Leuchtmittel entfernen bzw. austauschen.
Zum Wiedereinbau am besten das Licht einschalten und von vorne durch die Öffnung sehen, so findet man am besten das Loch! Rastnasen der Leuchtenträger einrasten, fertig!
Vorsicht, die Regler für Lufttemperatur und Luftverteilung sind hinten geschmiert,d adurch sind höchstwahrscheinlich auch die Kabel schmierig! Nicht alles vollsauen!
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge:
die 2 großen Regler aufstecken
Blende auf die Heizung setzen
3 Schrauben eindrehen
Mittleren Regler aufsetzen
Zigarettenanzünder verbinden
Aschenbecher wieder einschieben, rastet von alleine ein
Aschenbechereinsatz einsetzen
Fußraumverkleidung wieder montieren (Plastikschraube braucht nur aufgedrückt werden)
Dämmmatte wieder aufsetzen und befestigen (dazu den inneren Nippel des Nippels abziehen und von vorne wieder reinstecken)
Fertig!
Kosten: 4 Lämpchen bei Conrad: 3,24 EUR
Dauer: Beim Ersten Mal 1,5 Stunden, danach 20 Minuten
Radio muss übrigens nicht ausgebaut werden!
Achja, am sinnvollsten ist es, gleich alle 4 Lämpchen auszutauschen, sonst ist man 2 Monate später nochmal dabei, um die anderen auszuwechseln ;-)
Grüße
Martin
Koen
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
