Kom ik vanavond thuis en blijkt het rechter remlicht gewoon te blijven branden. Niet uit te krijgen. Ongerust of morgen de accu niet leeg zal zijn toch maar even verder gaan zoeken wat dit nu kan zijn.
In de kofferbak hoor ik in de omgeving van de accu een hoog gezoem. Daar zit zo'n klein kastje (nummer 5C018) voor de trekhaakverlichting. Dat kastje blijkt echt helemaal vol met water te staan (het heeft hier vandaag behoorlijk geregend). Stekker losgehaald en ook het remlicht is nu uit. Ik laat het kastje nu eerst een dag drogen, hopelijk doet-ie het daarna weer.
Kees.
Remlicht blijft branden
Re: Remlicht blijft branden
Hoi Kees,
Heb je ook water staan bij je reserve wiel?
De pakking achter de kentekenplaat houder waar de achteruitrijd verlichting en mistachterlicht in gemonteerd is raakt om de 3=5 jaar lek.
Dan stroomt er water tussen door, wat uiteindelijk via de beschermkappen van de kofferbak scharnierbeugels links en rechts rond de electronica weer geloosd wordt zodra je de kofferbak open maakt.
Waarschijnlijk heeft dat van je trekhaakverlichtingsaansturing een veredelde regenton gemaakt
Plaat demonteren en rondom zeer goed schoonmaken. Vervolgens even naar de praxis of gamma voor een goede tochtstrip en deze op maat knippen/maken zonder openingen uiteraard. Dan kun je er langer tegen dan dat je een nieuwe pakking besteld bij Tuynder en ben je uiteraard ook goedkoper uit
Succes!
Groet,
Marcel
Succes!
Groet,
Marcel
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n
