Salve a tutti gli utenti ed esperti .
Da un pò di tempo sento una rumorosità accentuata , specie a freddo.
Il motore a caldo prensenta comunque un rumore più forte rispetto al passato.
Accelera molto bene, non fa fumo, arriva rapidamente ai 18... , non si sente nemmeno il classico buco ai 3000 giri
Km 181.000 olio motore Castrol 10/40 tipo semi sintetico.
Qualche idea?
Rumorosità motore
Re: Rumorosità motore
Forse perché fa freddo, la rumorosità può essere più accentuata (se si tratta del ticchettio degli iniettori, tipico del diesel). Se si tratta di rombosità può essere lo scarico.
Nel primo caso, puoi provare ad aggiungere un additivo nel gasolio, oppure puoi provare un pieno di gasolio "super" per vedere se cambia qualcosa.
concordo con mastro se va bene allora un bel addittivo ad aiutare a pulire gli iniettori,
a consumi come sei?....
perchè se anche a consumi va bene allora sono solo sporchi se invece ti consuma molto allora vanno fatti revisionare gli iniettori...
Scusa la domanda stupida parli di JTD o benzina?
Jtd 105 Cv 182.000 km totali.
Allora, stamani acceso il motore con temperatura 1 grado, si sentono molto bene il ticchettio degli iniettori a freddo. Poi dopo qualche secondo sparisce.
Quello che si sente è una accentuata rumorosità meccanica.
Comunque ho deciso di provare il Metabond, farò così: posterò un fillmato prima e dopo con partenza a freddo di prima mattina, cioè con motore fermo almeno da 12 ore.
Vediamo se ho buttato i soldi , o risolto qualcosa.
A presto.
A presto.
ciao per rumorosità del motore di ferraglia mi sorge un dubbio,
potrebbe anche essere inerente alla distribuzione qualche cuscinetto
oppure la famigerata puleggia conduttrice che ti sta abbandonando.
una domanda quando hai fatto la cinghia di distribuzione e a che km?
