rumori sinistri ai mortizzatori
davide76
Messaggio da leggere da davide76 »
ciao a tutti sono nuovo del sito. Ho acquistato una lancia lybra del 2004 come anno di costruzione con 70000 km , la macchina è stata tenuta bene sempre ferma in garage;me ne sono innamorato subito ..... unico problema riscontrato un rumore sinistro ai mortizzatori, quando poi il motore si riscalda non si sente piu niente. ottima tenuta di strada !!! sapete dirmi da cosa puo dipendere i rumori alle sospensioni ? grazie
Re: rumori sinistri ai mortizzatori
Ciao Davide benvenuto,deduco che tu alluda ad un toc-toc sulle sconnessioni oppure un scricchiolio sui dossi.Il primo problema riguarda la barra di torsione (un classico)alcuni sostituiscono i gommini,io preferisco per avere garanzia di durata montare la barra modificata verificando nel contesto anche lo stato dei relativi tiranti.Per verificare con vettura sollevata afferare la barra e smuoverla in senso orizzontale e verticale deve essere completamente ferma per essere ok.
Per il problema dello scricchiolio (per intenderci una sorta di gnek-gnek sui dossi)deriva dai bracci oscillanti,attenzione che non e' facile individuarlo,spesso ad un controllo visivo sul ponte sembra tutto ok verifica bene il silent-block che unisce il braccio alla slitta motore.Vedi foto allegata.
Questi sono i punti di maggiore usure che di solito dan problemi alla lybra.
davide76
grazie di cuore del consiglio warner vedo che sei molto esperto e conosci tutti i difetti di questa macchina, il toc toc non si sente non credo che sia la barra di torsione , credo che sia il secondo caso che che mi hai presentato: controllerò i bracci oscillanti. La mia lybra ha solo 70000 km non credo che una barra di torsione duri cosi poco che ne pensi?Grazie del consiglio ti farò sapere al piu presto
neromica
Anche meno dura la barra di tutte le macchine del gruppo fiat, il fatto che quando scalda il rumore sparisce puo' essere la conferma che i silent block hanno gioco e a caldo si dilatano e il rumore tende a sparire o diminuire.
mastro
neromica Scritto:
Da cosa trai la tua conclusione? Io ho superato 300.000 km e la barra è ancora quella originale, ho sostituito a circa 250.000 km i tiranti. Tra l'altro la Lybra dell'amico Davide è del 2004, quindi monta la barra già modificata, ultima versione. Concordo con Warner, saranno i gommini dei bracci che fanno gnek.
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
davide76
grazie ragazzi del vostro ineressamento è un piacere condividere idee con voi .Domani vi faro sapere , la mettiamo sul ponte e vedremo gli scheletri nell armadio .grazie
davide76 Scritto:
Di nulla figurati,spero per te che siano solo i bracci,sostituire la barra comporta molto piu' lavoro e purtroppo si sono verificati casi con kilometraggio inferiore al tuo grazie anche allo stato delle nostre beneamate strade.Facci sapere se occorre chiamami pure a disposizione.:)-D
lybra81
scusate, ma non sono i gommini che fanno quel classico rumore di molle, tipo la vecchia Renault 4? Io cambiai quelli 3 anni fa...ora a volte li risento..!
Si anche i gommini barra generano spesso rumori,per questo preferisco montare la barra rinforzata in tal caso,ma verifica bene i braccetti come dicevo prima visivamente sembrano ok i silent-block si consumano internamente
