candeletta bruciata
alfoxil
candeletta bruciata
Messaggio da leggere da alfoxil »
Buon anno a tutti voi (e come si dice tutti gli anni)e speriamo che quest'anno sia un anno migliore.Andiamo al problema mi si è accesa la spia delle candelette e rimane accesa per 30 secondi questo vuol dire che c'è ne una bruciata pero' conviene cambiare tutt'e 4 sono andato a comprarle e mi sono costati 94 euro sono della borsch
in sostanza manno fregato e va be!! vado dal mio meccanico e per cambiarle ne vuole altri 90 lo so che è un po complicato cambiarle ma mi sembra troppo eccesivo cosa ne dite!!!datemi i vostri pareri !!Grazie e buon anno
Re: candeletta bruciata
Le ho viste cambiare una volta sola dal nostro Guru Warner ,e nonostante la chiave snodata e prolungata e l'esperienza, ha tribolato abbastanza.
Malgrado ciò , 90 € pr la sola manodopera mi sembrano tanti.......
Purtroppo sono in una posizione veramente infelice confermo la difficolta' dell'intervento
alfoxil
e proprio cosi mi ha chiesto 90 euro per 3 ore di lavoro non so cosa fare ma penso che ci provo io!!con santa pazienza boooo vediamo:S
Se hai bisogno di indicazioni chiamami pure(tu)
alfoxil
Grazie!!! per la tua disponibilità domenica mattina a motore freddo inizio a smontare un po di roba visto che si ci va da dietro!!!(tu)
Di nulla,parti dallo smonatggio di batteria e relativo cesto,poi togli la valvola EGR a questo punto devi individuare le due viti da 8mm(chiave da 13) che fissano alla testata lo scambiatore una e' dietro il corpo farfalla,l'altra piu' in basso (la piu' fastidiosa)sotto il rail.Fammi sapere.
alfoxil
Aiuto Warner la macchina non si accende piu mi rimane avaria motore accesa ho sbagliato a non staccare la batteria cosa puo essere successo Aiutami per favore
ho controllato tutti i connettori e sono tutti fissati bene faccio il test con torque e mi da solo il debimetro ma questo me lo faceva anche prima Aiuto!!!
alfoxil
oggi devo dire che è il mio giorno fortunato ho trovato all'inizio 90 euro questi sono i soldi che doveva il meccanico per cambiare le candelette (il 2 ore le ho cambiate io!!)
E un numero imprecisato di euro...... per venire a prendere la macchina con il carrattrezzi e tutto il resto!!!A proposito!! quando si brucia una candeletta non fate passare molto tempo
a cambiarla io c'è lo fatta a cambiarle tutte e una in particolare era già presa dal, non so cosa sia diciamo un po di calcare??!!era un po dura da svitare ma c'e lo fatta
per quanto riguarda l'avaria motore e la mancata accensione dell'auto non so cosa era ho iniziato a premere sui connettori ho staccato la batteria 3 ore e per magia è ripartita
:)-DX((tu)
mastro
Tutto è bene quel che finisce bene...
Però, cambia ricambista, il tuo è un pelino caro.
