problema indicatori di direzione
buona sera e buone feste a tutti.oggi, visto che non avevo altro da fare mi sono cimentato nello smontaggio di parte del tunnel centrale per arrivare all'attuatore sinistro del clima che volevo pulire e lubrificare perchè non preciso nel dosaggio aria calda/fredda.ho smontato anche il guscio sotto il volante per verificare la posizione dell'altro attuatore insomma mezza macchina smontata.dopo che ho rimontato alcuni pezzi mi sono accorto che non funzionano più gli indicatori di direzione ne le frecce di emergenza mentre chiudendo con il telecomando il consueto lampeggio delle frecce funziona .cosa può essersi interrotto? qualcuno può darmi qualche consiglio su cosa verificare per il ripristino? grazie a chi vorrà rispondermi.saluti. ...Mario.
Mario....lancia lybra 2.4 jtd intensa del 2002
Re: problema indicatori di direzione
ciao e tanti auguri anche a te...
-D
prima di tutto controlla i fusibili n 13 - 14 fig. 52 del libretto uso e manuntenzione....
se i fusibili sono sani allora togli il guscio sotto il volante e controlla il rele sotto al piantone dello sterzo......
grazie Giu.domani mattina verifico quello che mi hai consigliato.magari rimontando il guscio e forzandolo un pochino posso avere spostato il relè.
Se hai smontato il portatessere/portabicchieri verifica le connessioni dell'interruttore 4 frecce,se non sono ben collegate non ti funzionano le frecce normali
ciao,
capitò anche a me, rimontando il guscio staccai un connettore mi sembra a destra del piantone sterzo, solo che me ne accorsi quando ora mai ero in strada X(
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
grazie a tutti quelli che mi hanno risposto, ho verificato i connettori sotto il guscio dello sterzo e ho constatato che facendo leva per rimontare la parte inferiore ho staccato una morsettiera posta sopra il blocchetto accensione. ricollegata ora tutto funzionante. però mi rimangono accese le spie rosso dell'airbag lato guida e giallo airbag passeggero. che dipenda dalla stessa morsettiera? saluti e grazie ancora.Mario..
non credo dipenda dalla stessa morsettiera, il connettore del cavo spiralato dovrebbe avere un'altra posizione
Fred Summer
ciao controlla quello lato passeggero , apri la porta passeggero e sul lato del cruscotto cè una serratura li e dove puoi inserire e disinserirlo con la chiave,
fai cosi spruzzaci all'interno della fessura un po di antiossidante "pulitore elementi elettrici" quello a essicazione rapida poi dopo infila la chiave e muovi la serrattura da un lalto all'altro,questo lavoro fallo sempre a quadro spento...
poi per l'altra spia e meglio fare una diagnosi , perchè potrebbe anche essere il cavo sotto il sedile ,ma senza una certezza e meglio non toccare.....
ps: quando tocchi qualcosa che si tratto di airbag e maglio staccare la batteria e attendere almeno 15 minuti prima di toccare...
quattromori Scritto:
> ancora.Mario..
Fai resettare l'errore, al 90% risolvi, soprattutto se quando hai fatto il lavoro non hai staccato la batteria.
> ancora.Mario..
Francesco. Modica/Rg.
Concordo,probabilmente hai scollegato la morsettiera con quadro acceso,resetta l'errore al 99% risolvi
