Pagina 1 di 3
gancio traino lancia phedra
Inviato: 26 dic 2014, 19:33
da robycap7
Salve ha tutti ,anche se in ritardo auguri di buon natale e auguri alle bilance.
Necessito di un gancio traino ha scomparsa completo di impianto elettrico ,usato, per la mia lancia phedra del 2003 kw98.resto in attesa.
saluti e buon santo stefano.
Re: gancio traino lancia phedra
Inviato: 26 dic 2014, 19:46
da Marce SS
Inviato: 26 dic 2014, 21:27
da robycap7
grazie.
mi pongo una domanda, per la patente basta sempre la b?
Inviato: 26 dic 2014, 21:38
da Marce SS
patente B e traino rimorchi
Che rimorchio posso trainare con una patente di categoria B?
Con la nuova licenza di categoria B (dopo la riforma in vigore dal 19 febbraio 2013) è possibile condurre:
autoveicoli di massa massima autorizzata (m.m.a.) non superiore a 3500 kg che trainano un rimorchio non superiore a 750 kg di m.m.a.(rimorchio leggero)
autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg che trainano un rimorchio superiore a 750 kg di m.m.a.(rimorchio pesante) purchè la m.m.a. del complesso non superi 3500 kg;
autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg che trainano un rimorchio superiore a 750 kg di m.m.a.(rimorchio pesante) con m.m.a. del complesso compresa tra 3500 kg e 4250 kg a condizione di aver conseguito il codice “96” ( mediante superamento di una specifica prova pratica di guida specifica) che viene annotato sulla patente.
http://www.patente.it/info-patenti/pate ... e?idc=2402
Inviato: 26 dic 2014, 22:12
da robycap7
Azzzzz!
ho comprato il rimorchio con doppio asse portata complessiva qt20 a pieno carico.
Inviato: 27 dic 2014, 02:42
da Roberto Firenze
Quando ho cambiato Phedra ho chiesto di trasferire il gancio alla nuova ma mi hanno spiegato che dovevo ri-omologare la vecchia senza gancio oltre a omologare la nuova. Inoltre per l'omologazione del gancio occorrono documenti che la casa produttrice fornisce e la motorizzazione trattiene in originale, quindi con un gancio usato devi richiedere le copie dei documenti che la casa produttrice non fornisce per un gancio usato che potrebbe avere subito lesioni, magari con un tamponamento precedente. Non ho certezza assoluta di quanto sto dicendo ma ricordo che questi erano i problemi.
Inviato: 27 dic 2014, 09:56
da robycap7
Buongiorno
Consigli di prenderlo nuovo
Che modello mi consigli?
Sembre a scomparsa estraibbile.
Inviato: 27 dic 2014, 11:14
da sella e lele
ciao io ho installato il gancio a marzo ed ho messo un umbria rimorchi per una spesa totale di 850€ è sfilabile ma non a scomparsa totale...
per la patente io ho la B/E quindi nessun problema, con la b puoi portare tra motrice e rimorchio con peso massimo complessivo 3500kg + 5%.
io ti consiglio di prendere la E
Inviato: 27 dic 2014, 11:31
da robycap7
ok.grazie. dopo le feste vedo dove posso acqiustarlo. io sto ad esperia in prov di fr. qui fanno piangere chiedono la media di eur 1500,00 montaggio, cablaggio e collaudo.
Inviato: 27 dic 2014, 12:08
da sella e lele
sei conosci un meccanico che può firmarti il montaggio puoi acquistarlo da ebay con pochi soldi, lo monti e vai in collaudo e con circa un 1/4 di quello che hanno chiesto te a cavi......
