Lekkage
Discussie en vraagbaak over Delta 3
alexj
Lekkage
Unread post by alexj »
LS,
Sinds vorig jaar rij ik in een Delta (momodesign) op lpg. Bij de gastank, in de hoek, lekt ergens water. De dealer heeft geen idee waar het vandaan komt. Iemand met het zelfde euvel te maken (gehad)?
Koos
Re: Lekkage
Unread post by Koos »
Trekhaak ? bij veel merken moet er delen afgekit worden.
User avatar
Koen
Re: Lekkage
Unread post by Koen »
In het Duits Delta gedeelte zijn er 2 topics over :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1177135
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1049833
Mogelijke oplossing die ik daar gelezen heb : de achterklep langzamer opendoen zodat het verzamelde regenwater rustig kan weglopen.
Door te snel openen lopen de goten blijkbaar over ? En water in de koffer als gevolg.
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
frans
Re: Lekkage
Unread post by frans »
Hallo Alexj, wees eens wat duidelijker...is het een opbouw gastank (dus lekkage in kofferruimte) Of is het een inbouwgastank op plaats reservewiel, dus lekkage in reservewielbak.
Bij die duitsers gaat het overigens over de achterklep; en via de goten ervan komt er heel wat water via een spleet achter de bumperkap terecht.
Bij mijn 2 wkn geleden aangeschafte Delta staat de reservewiel bak na regen blank. Door toiletpapier aan te brengen, (werkt perfect als lekregistratie) zag ik dat het water binnen komt via een luchtoverdrukrooster welk links achter de bumperkap (zit onder het achterlicht en kun je zien via het luikje op de wielkast)
Vervolgens loopt het langs de achterwand de reservewielbak in.
Na de achterbumper er even af gehaald was heb ik beide roosters (rechts zit er ook een) en ernaast zittende rubber doppen met kit lekvrij gemaakt. Er stond nog 2cm water onder, en heb gaten onderaan geboord zodat het water meteen afgevoerd wordt, nu en eventueel in de toekomst...
Groeten, frans.
Lancia 2000 pininfarina coupe HF, Beta Montecarlo ie, HPE ie, Sedan Restyled ie, Delta 1.8 Di, NSU 1200, Delta 1.8 executive.
User avatar
Koen
Re: Lekkage
Bij die duitsers gaat het overigens over de achterklep.
Ja, dat schrijf ik ook.
Achterklep trager openen / omhoog doen, zodat het water langzamer kan weglopen.
Of met andere woorden : een zachte stroom ipv een tsunami.
Maar bij jouw wagen is het dat duidelijk niet.
Heb ik ook ooit eens voorgehad met mijn allereerste auto na een botsing vooraan links. De naad was niet volledig dichtgemaakt door de carossier.
Koen
Koen
frans
Re: Lekkage
Ha Koen; ik heb mijn bericht aan moeten passen omdat er weeeer water in de wielbak stond.
Nu wel de boosdoener gevonden, met behulp van toiletpapier....
groeten, frans.
huidig:
Lancia 2000 HF pininfarina coupe, beta HPE 2000IE,
beta montecarlo 2000IE, beta sedan restyled 2000IE,
Kappa coupe, Thesis 2.4., Delta III 1,4 150pk.
Verleden:
Alle modellen van na 1980....
User avatar
Koen
Re: Lekkage
Niet leuk :(
Is het een nieuwe Delta ?
Of tweedehands gekocht ?
Met garantie ?
Sterkte...
Koen
Koos
Re: Lekkage
En waar zat de lekkage nu ?
frans
Re: Lekkage
alexj is niet meer thuis denk ik.....
Lekkage bij mij zie bericht 27-01, slechte afdichting roosters en rubberdoppen.
Overigens kan er 2cm water staan in de uiterste hoeken van het achterpaneel, zonder dat je er iets van merkt. bij het boren van gaten leek het of er een kraan opengedraaid werd....
Koos
Re: Lekkage
Hopelijk Hebben anderen er wat aan
Return to “NL25 Delta 3 (vanaf 2008)”
