solo aria fredda dalle bocchette...
So che si è già scritto molto in merito (ho letto molti post).
Vorrei però sottoporvi una domanda.
Il clima lato guida da un paio d'anni emette solo aria fredda qualunque sia la temperatura impostata. Sinora ho tamponato con l'aria calda che usciva dal lato passeggero. Da una settimana però anche il lato passeggero offre solo aria fredda...penso che sia giunto il momento di far sistemare il problema.
Secondo voi il problema è solo negli attuatori bloccati?
Quale può essere un prezzo onesto per farli sostituire tutti, considerato anche il lavoro di smontaggio che c'è da fare?
Grazie
Grazie
[b][color=#000080]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - 2003 - Cruise, CaricatoreCD, ComandiRadioVolante, No Navi[/color][/b]
[b][color=#000080]Grigio Patrizia - 140.000 Km[/color][/b]Re: solo aria fredda dalle bocchette...
Si al 99 percento sono i attuatori bloccati,
io li ho smontati proprio la settimana scorsa...smontati puliti ringrassati e rimontati, ora funziona tutto alla grandeB)-
non ho idea quanto costa metterli nuovi....ma sicuramente la manodopera e cara, e un lavoraccio smontarli serve tanta pazienza e buone doti di contorzionismo.....
mer smontare tutto e rimontare ci ho messo circa 4 ore
ma ora l'abitacolo si scalda quasi immediatamente:D
A quanto ho sentito recentemente purtroppo e' anche difficile trovarli pare siano ricambi in esaurimento,oltre questo costano una fucilata sui 100 euro cadauno,meglio individuare prima qual è quello bloccato ma dovrebbere essere quello lato dx che apre e chiude
Mi piacerebbe poter fare da me il lavoro.
Purtroppo non ho lo spazio necessario dove eseguire il lavoro...ne il tempo da dedicare, che nel mio caso sarebbe ben superiore alle 4 ore.
Sinora ho provato a far mettere in diagnosi la macchina per avere un preventivo di spesa, ma l'errore degli attuatori non viene rilevato. Quindi mi hanno detto:"bisogna smontare...e poi vediamo". Ma non posso affrontare una riparazione alla cieca senza sapere prima il costo!
Sto cercando un elettrauto che con pazienza si dedichi a questa riparazione senza chiedermi più del valore della macchina stessa.
Proporrò la manutenzione degli attuatori esistenti.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Con l'examiner Fiat viene monitorato anche l'impianto clima, con quelli generici spesso no.
Secondo me ti conviene andare presso un'officina Fiat-Lancia almeno per la diagnosi, almeno vedi quale attuatore non funziona.
Esatto come dice Mastro,preventiva cmq che occorrera' smontare almeno la consolle centrale per intervenire,al 90% te la cavi aprendo e pulendo l'attuatore.
Io per lavorarci "comodamente" ho dovuto smontare tutte le plastiche compreso il tunnel.... ed era tosta
ci servirebbero le manine di fata:D
