Primo giro, auto che tende a sinistra in accelerazione
Fulvia
Simonone
Messaggio da leggere da Simonone »
Buongiorno a tutti, ieri dopo 30 anni di fermo la Fulvia Coupè di cui ho scritto alcune settimane fa è tornata in strada :-)
Il giro è stato su un brevissimo tratto di strada, perchè l'auto non è ancora pronta per essere guidata.
Sono comunque stato rapito dalla magia di questo motore che con una cubatura apparentemente ridicola, ha una erogazione entusiasmante e un sound mitico!
Iniziano le richieste di pareri meccanici.
L'auto in rettilineo va dritta, ma in accelerazione tende decisamente a sinistra.
Nell'intervento per rimettere in strada l'auto, il meccanico ha sostituito uno dei giunti (lato ruota), oltre ovviamente alle gomme.
La convergenza non è stata toccata, così come le boccole dell'avantreno.
Secondo voi da cosa può dipendere la tendenza a sinistra? Può essere causata dalla coesistenza di un giunto nuovo e di uno usurato? Oppure devo pensare alle boccole, o ai giunti lato differenziale?
Non penso che sia la convergenza, appunto perchè a velocità costante l'auto va dritta, mentre devia solo quando si accelera
AntonioFSZ
Re: Primo giro, auto che tende a sinistra in accelerazione
Fai controllare anche il rinvio dello sterzo.
acca effe
Condivido.E' sicuramente un gioco al rinvio o a qualche testina dello sterzo,Assolutamente nessun problema di giunti.
Simonone
Il meccanico aveva verificato i giochi durante gli interventi, non notandone nessuno.
Gli chiederò di controllare meglio, grazie a tutti
acca effe
Digli di controllare bene il rinvio. Se ci sono giochi nelle sue testine,in accelerazione la ruota destra "chiude". Praticamente sterza leggermente a sinistra, facendo appunto deviare la macchina da quella parte.
Ciao.
pier52
Messaggio da leggere da pier52 »
Tempo fa ho avuto lo stesso problema, Occorre revisionare il rinvio con boccole nuove
acca effe
Il rinvio è una delle cose che "partono" per prime,se si usano gomme molto larghe o gonfiate insufficientemente.
