comandi al volante x autoradio morti qualcuna ha già esperienze?
darkraso
Messaggio da leggere da darkraso »
ciao a tutti i comandi radio al volante della leona non funzionano più, qualcuno ha esperienze in merito?
DeltaHPE
Re: comandi al volante x autoradio morti qualcuna ha già esperienze?
Potrebbe essere il flessibile interrotto, va smontato e controllato.
Non funzionano per niente o "danno i numeri", tipo che premi per alzare il volume e invece ti cambia stazione o altre stranezze ?
Luca282ct
Messaggio da leggere da Luca282ct »
ciao a tutti, scusate l'assenza da un po di tempo;
A me succede che premendo il tasto di aumento o diminuzione del volume, cambia la stazione radio, ma lo fa solo appena accesa la radio , poi col passare del tempo il difetto scompare per poi ripresentarsi il giorno dopo appena accesa la radio.
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Il mancato o errato funzionamento dei tastini radio sul volante dipende sicuramente da ossidazione dei contatti. Ho provato i tastini sulla mia: non ne funziona nemmeno uno (solo uno, a premerlo con forza, cambia stazione), forse perché in dodici anni di vita dell'auto non sono mai stati usati (la radio sta lì solo perché non si può levarla). C.
gaspare88
Anche io ho avuto un problema con i tasti....
all'inizio davano numeri del tipo che alzando il volume cambiava canzone ecc....poi hanno smesso di funzionare del tutto, alla fine ho cambiato ics e il problema e sparito....
prima pero ho controllato tutti i contatti ma nulla....
Questo è lo schema dei comandi al volante :
Osservando lo schema , potete vedere che Il pin 3 porta una tensione di riferimento che ritorna all'Ics passando attraverso i pulsanti e le resistenze a loro associate ;
Se ad esempio si preme il tasto MUTE il segnale tornerà all'ICS senza nessuna variazione .
Se invece si preme il pulsante BAND- il segnale passerà attraverso R4+R3+R2+R1 giungendo poi al pin 4 ricevendo così una attenuazione che servirà all'ICS per riconoscere il pulsante premuto.
Va da sè che anche un pochino di ossidazione nel circuito possa variare le resistenze in gioco e quindi "ingannare" l'Ics.
deltalince
Messaggio da leggere da deltalince »
hai per caso smontato l'ics?sul lato sinistro dell'ingresso cassetta vi è una scheda dove è alloggiato l'ir, se i contatti di questa scheda non sono ben stretti i comandi al volante non vanno.l'ho provato personalmente quando avevo provato ad eliminarla per far posto al ricevitore del sony che ho nel cruscotto,e mi son reso conto che quella piccola scheda chiude altri passaggi dell'ics.spero di essere stato d'aiuto.
teo
Messaggio da leggere da teo »
Salve a tutti, possiedo una Lybra 1.9 JTD SW del 2002 e ultimamente mi succede una cosa strana, il volume dell' autoradio si alza e abbassa da solo e quando succede sull'ics mi esce la scritta
loudness impianto bose control sistem.
Qualcuno mi aiuterebbe a capire il problema?
Grazie...
antoniolybra
Messaggio da leggere da antoniolybra »
Volendoli sostituire quanto costa il li co andò al volante?
