Rogna tergicristallo
urubot
Messaggio da leggere da urubot »
Salve a tutti e Buone Feste, ho un problema. Quando aziono il tergicristallo anteriore parte dopo diversi secondi/minuti poi funziona regolarmente anche accendendo e spegnendo ripetutamente, ma se spengo il quadro all'accensione successiva ci risiamo. La centralina non ha preso acqua ed ho comunque spruzzato la spray per contatti. Spruzzatori e tergi dietro perfetti, Batteria carica 14 volt. Pensavo al relè ma non so dove sia. Grazie.
DeltaHPE
Re: Rogna tergicristallo
Controllare i contatti relè (ossidati e da pulire), sia quelli dove viene inserito il relè o quelli interni del relè stesso anneriti.
urubot
Grazie Mr. Delta HPE. Saresti così gentile da indicarmi anche dove si trova questo famigerato relè?
Una Felice Domerica a Tutti.
Il relè che alimenta il circuito del tergicristallo è l'R1, che alimenta però anche la maggior parte dei servizi sotto chiave.
Se fosse lui il problema avresti mezza macchina in tilt.
Sono più propenso a pensare che il tuo problema sia dovuto ad un malfunzionamento della centralina.
www.elettriko.altervista.org
urubot
Quindi mi consiglieresti di sostituirla? Però è strano che una volta acceso il quadro e partito il tergi (col suo ritardo) poi funziona perfettamente fino alla successiva riaccensione del quadro quando riprende a partire in ritardo. C'è modo di testare la centralina al banco per togliersi ogni dubbio. Grazie Nobile Amico.
Italo. P.S. La prima volta mi era successo quest'estate in Nord Europa ma poi, dopo un po', era guarita. Ora ha ripreso.
Quasi sicuramente c'è qualche condensatore ormai esaurito che ci mette del tempo a caricarsi e quindi inibisce il funzionamento della centralina.
Una volta carico mantiene il funzionamento corretto finchè non gli manca l'alimentazione e quindi il problema si ripresenta ogni qualvolta riattacchi il quadro.
Non posso garantirtelo , ma sono certo al 90% che cambiando la centralina risolverai il problema.
In caso contrario , rimane solo il devio : non credo però che possa causare una anomalia di quel tipo.
giu
Messaggio da leggere da giu »
concordo con Elettriko........;)
urubot
Grazie ad entrambi per la Vs disponibilità'- Dipende forse dal fatto che usando poco l'auto regolarmente stacco la battteria per evitare che si scarichi?
DeltaHPE
No no, quando l' auto è spenta i circuiti in questione non sono alimentati quindi non influisce, i condensatori elettrolitici col tempo si seccano e vanno sostituiti.
urubot
Grazie Amici, Cambierò la centralina. Qualcuno ne ha una in zona Brescia, Mantova o Milano?
Preferisco ritiro a mano. Viaggio in tutta l'Italia per lavoro.
