Sinds afgelopen woensdag heb ik bij stilstaan een enorme diesellucht in de auto. Na een blik onder de motorkap vond ik het rond de hogedruk brandstofpomp het geheel wat zweterig. Vandaag langs de garage geweest en de conclusie was dat de desbetreffende pomp lekkage vertoonde, met een revisie pomp en 5 uur sleutelen zou de rekening over de €1000 gaan. De garage gaf aan dat als de lekkage kwam door lekkende pakkingen dat de reparatie nogal lager uit kwam. In de bijlage vinden jullie een foto’tje van een dergelijk pomp met in paars aangegeven waar de lekkage plaats vindt. Ondertussen heb ik nog twee aardige youtube filmpjes gevonden over de werking van de pomp en iemand die hem aan het repareren is. Mij lijkt de kans nu groot dat bij mijn pomp het ook alleen om de pakkingen gaat en dat hij relatief eenvoudig te repareren is. Heeft iemand ervaring met het vervangen van pakkingen/keerringen van deze Bosch (0445010072) pomp?
animatie brandstofpomp:
https://www.youtube.com/watch?v=B4dDeAJa-kQ
reparatie pomp:
https://www.youtube.com/watch?v=HumW6hv1-vc
Groet Olof
lekkage diesel hogedruk brandstofpomp
Unread post by Olof »
- bsoch brandstofpomp.jpg (36 KiB) Viewed 307 times
lanciathema.nl
Re: lekkage diesel hogedruk brandstofpomp
Unread post by lanciathema.nl »
Het is idd vaak de pakking die stuk is. Ik zou het aan een specialist overlaten aangezien je risico's loopt met de timing. Die moet perfect blijven.
