Salve a tutti, sono nuovo nel forum, sto ricostruendo il motore di una Appia III serie e mi sono accorto che dopo rettifica il piano dei pistoni risulta sporgente di 1,4mm rispetto al piano dei cilindri; qualcuno mi sa dire l'altezza corretta?
Grazie
Problema altezza cilindri Appia III dopo rettifica
stefano como
Re: Problema altezza cilindri Appia III dopo rettifica
Hanno spianato troppo il cilindro , metti una guarnizione piu'alta sotto al cilindro e abbassa il cielo dei pistoni.
Ok però il mio problema è che non so a che altezza devono stare i pistoni rispetto ai cilindri
stefano como
Lasciali un paio di decimi sotto al p.m.s.
Perfetto, grazie mille per l'informazione!
Salve, ho appena spessorato il blocco cilindri in modo che i pistoni siano a 0,2mm dal piano per la guarnizione, ma adesso si sono alzati i fori di fissaggio sul blocco cilindri e non riesco a montare il carter distribuzione.Ho notato che anche un altro blocco cilindri che ho in officina ha la stessa altezza e a questo punto credo rimonterò tutto come prima, coi pistoni che sporgono di 1,4mm dal piano dei cilindri, distanti quindi calcolando 2mm di guarnizione, 0,6mm dal piano della testa
Manuel Magri
Salve, Sto assemblando il motore di una Appia terza serie ed ho lo stesso problema incontrato da Guzzibaio. I pistoni sporgono di 1.3mm da un lato e di 1.0 mm dall' altro lato. Ho controllato la piattezza del blocco cilindri ed e perfettamente piatto. Inoltre se proseguo con l'assembaggio io penso che i pistoni toccheranno la testata perche la guarnizione di 2mm diventa circa 1.3mm dopo il serraggio, e poi cambiera anche il rapporto di compressione. Qualcuno mi puo aiutare per favore?
