Bloccaggio attuatore freno elettrico
Pietroth
Un saluto a tutti gli amici del forum.
Questa mattina mentre mi accingevo a partire con la mia Thesis per andare al lavoro è comparsa la spia di avaria EPB, metto in D ed accelero ma l'auto resta ferma come inchiodata all'asfalto, conclusione, attuatore del freno elettrico destro bloccato !
Ogni mio tentativo di sblocare l'attuatore è stato vano, ho provato di tutto ma niente, pinza completamente chiusa e bloccata.
Dopo naturalmente tutte le dovute imprecazioni ho preso l'auto di mia moglie ed ho lasciato le chiavi a casa dopo aver chiamato il mio meccanico che è riuscito (non sò come abbia fatto) fortunatamente a portarsela in officina ed ora sono in attesa che mi chiami per sapere il suo responso.
E' inutile dire che spero di non dover sostituire gli attuatori per cui mi chiedevo se già a qualcuno di voi è capitato e come avesse risolto tanto per tranquillizzarmi un pò, spero :(
Pietro (Pietroth)
sandrobus
Re: Bloccaggio attuatore freno elettrico
Messaggio da leggere da sandrobus »
Pietroh in una vecchia discussione il "Sintomo" di mancato sblocco degli attuatori era causato da un relè difettoso: Quello grosso nero al centro nel vano baule lato amplificatore, la foto credo sia di Giorgio
sandrobus
Ecco la discussione relativa alla tua problematica:http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 32,1262245
Pietroth
Cio Sandro,
però il sinistro funziona benissimo è solo il destro che resta bloccato, credo che se fosse il relè guasto non dovrebbero funzionare entrambi.
Pietro (Pietroth)
lancistanato
Messaggio da leggere da lancistanato »
Pietroth o avuto anchio lo stesso problema con la mia prima Thesis il giono dopo che lo comprata ( che figura di mer...) non vedevo lora di far fare il primo giro a mia Moglie accendo il quadro e subito lampadina epb si accende, avvio il motore schiaccio laccelleratore e niente
non si muoveva nemmeno di un cm,tentativi di sbloccarla premendo linterruttore nel appoggia braccio sono stati invano, cosi o lascjato perdere ed il giro labbiamo fatto con la nostra amata Panda.Lindomani dopo che avevo letto un po di forum tedesco o spruzzato un po di wd 40 nel connettore della centralina freno a mano e nel relais nero che si trovava un po piu su e dopo il primo avvio e tornata normale,
ma la lampadina epb mi restava sempre accesa e questo era dovuto al fatto che lingranaggio del motorino sinistro era arrugginito (crepa nel rivestimento in plastica del motorino per cui entrando aqua e sporcizia si era col tempo inceppato il cuscjinetto che faceva girare lingranaggio) dopo aver sostituito lingranaggio e riparato la protezione in plastica non o avuto piu problemi,costo delloperazione 40 €
o aquistato un motorino nuovo della WV Passat su ebay ma solo lingranaggio e identico a quello della thesis la protezione in plastica no.
Facci sapere se ai risolto o che cosa ti dice il meccanico
Ciao Gianni
DOMITHESIS
Messaggio da leggere da DOMITHESIS »
Anche a me e successo.Ritorna sempre lo stesso problema della crepa sulla plastica aqua dentro,rugine e si rovina.
Io ho cambiato le 2 pinze (in francia non detagliano il motorino da solo)
Bisogna controlare regolarmente la plastica del coperchio e riparare subito con vetroresina o altro.
sculturalancia
Messaggio da leggere da sculturalancia »
lancistanato Scritto:
> meccanico
> Ciao Gianni
Ahhh bè almeno tè l' hai messa in moto io manco quello ehhh
lancistanato
Pietroth come e andata a finire?
Pietroth
Pare che sia bruciata la centralina EPB in quanto due fili sull'attuatore destro sono andati in corto, ora stò aspettando che mi arrivi la centralina di ricambio gentilmente fornitami da un amico del forum e spero di risolvere positivamente, comunque vi aggiorno.
Pietro (Pietroth)
pietro05
Messaggio da leggere da pietro05 »
Un saluto a tutti del forum. Ho letto i vari post e sono pure io nella stessa condizione . Proprio oggi si è accesa la spia EPB Avaria . Ma dopo un po' sono riuscito a partire rimanendo la spia (P) accesa. Sentendo parlare di attuatori freno, vi pregherei se poteste postare qualche foto di dove si trovano e quali sono ,in modo che il mio meccanico possa andare direttamente lì e controllare. Per il relais posteriore vedrò di controllarlo io. Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Pietro05
Torna a “Thesis”
