Ciao a tutti, ho cercato bene nel forum ma non sono riuscito ad arrivare ad una conclusione per la frizione di ricambio per Fulvia coupé 1.3 II serie del '72.
Sul catalogo Valeo danno come compatibile il kit 003348 mentre qui sul forum si consiglia il kit per Fiat Croma 1600 benzina. I due kit hanno esattamente lo stesso disco e lo stesso spingidisco, quello che cambia è il cuscinetto reggispinta che nel primo caso e un R080 mentre nel secondo un R096; nessuno dei due cuscinetti è uguale a quello che dovrebbe essere montato in origine.
Qualche anima pia avrebbe qualche informazione in più per aiutarmi a trovare il ricambio giusto?
Frizione Fulvia Coupé 1.3s II serie
Re: Frizione Fulvia Coupé 1.3s II serie
Disco e spingidisco sono sempre gli stessi per S2 e S3 durante tutta la produzione (vedi anche Croma 1600 benz.). Il cuscinetto e' cambiato (non so da quale n. di telaio) e quindi e' meglio togliere il cambio e vedere quale tipo sia prima di ordinarlo. Andrea
Andrea N.
comunque il cuscinetto è sempre rintracciabile dal Ricambista a Torino
giovanni sportZ 1600
Alla fine ho preso un kit Valeo 003348 e il cuscinetto dal noto ricambista di torino...50 euro di cuscinetto e 84 euro il kit frizione da Amaz*n...speriamo vada tutto bene...
Vi riporto la mia esperienza, cambiata frizione con kit Valeo 003348 (il cuscinetto reggispinta non va bene), cuscinetto reggispinta specifico preso da ricambista specializzato Lancia di Torino (sarebbe il Valeo R001 ma è fuori produzione...), sostituiti paraolio albero motore lato volano e i due paraoli alberino cambio ovviamente cambiando le guarnizioni in carta dell'accoppiamento campana cambio-scatola perchè per cambiare i paraoli bisogna aprire il cambio. Bisogna sostituire anche la guarnizione di scarico tra collettore e tubo centrale perchè smontando il cambio si smonta anche parte dello scarico (marca SPESSO 30365/1010 oppure PAYEN JE473 codice originale Lancia 2244320).
Spero possa essere utile a qualcuno.
Ciao e Buone Feste.
Ciao e Buone Feste.
