sostituzione valvola termostatica consigli
exposgamb
Messaggio da leggere da exposgamb »
Il meccanico per sostituirla mi ha chiesto 200€ tra pezzo e manodopera , io il pezzo l'avrei trovato online a 43€.. domanda è difficile posso farlo da solo?
Pericle
Re: sostituzione valvola termostatica consigli
Messaggio da leggere da Pericle »
Ciao exposgamb,io l'ho comprata da un rivenditore in carne e ossa. Ci sono anche quelle difettate,se procedi a smontare quella vecchia poi scopri che quella nuova ha qualcosa che non va poi a fare il reso online ecc.ecc.se non hai una macchina di ricambio ;) sei a piedi....io senza essere meccanico e senza ponte (che sareb molto utile) quindi da profano ho impiegato circa una mezza giornata + 70 euri di valvola. Se la trovi a un prezzo molto più basso e se l'immagine rappresentativa online non è veritiera potresti scoprire che il minor costo è dovuto alla mancanza del termostato,quindi dovresti smontarlo da quella vecchia. Occhio perchè eè delicato,se stringi un pelo troppo lo rompi,e se usi frenafiletti poi col calore perde la sua efficacia
Se ti occorrono dritte chiamami pure,occhio pero' che serve un po' di manualita' cmq ti spiego a voce che e' meglio.
exposgamb
Ok grazie per i consigli domani vado da un ricambista della zona che di solito ha prezzi modici e decido dove prenderlo, appena ho il pezzo vedrò il da farsi grazie per la disponibilità Warner in caso ti contatto
mastro
Io ho visto il meccanico mentre sostituiva la mia (1,9 jtd euro 3). Per poterla sfilare ha dovuto allentare anche la EGR.
Non è un lavoretto da poco, occorre smontare molti particolari e devi sapere quel che fai; io mi rivolgerei ad un meccanico.
LuiLybra
Messaggio da leggere da LuiLybra »
Salve ragazzi, approffitto della discussione perchè forse la devo cambiare anch'io. Ora che le temperature esterne sono piuttosto basse ho notato che la temperatura segna 90° solo quando viaggio in salita, mentre in pianura scende di parecchio e addirittura in discesa scende fino a 50°. L'auto però va bene non ho notato nessun malfunzionamento. Dite che bisogna cambiare la valvola termostatica e/o il termostato? Grazie delle risposte!
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
LuiLybra Scritto:
> delle risposte!
Sicuramente la valvola è rimasta bloccata aperta. Ti consiglio di cambiarla al più presto altrimenti il motore non raggiunge quasi mai la temperatura ottimale di esercizio e a lungo andare sicuramente bene non fa.
Francesco. Modica/Rg.
LuiLybra
Si lo credo anch'io. Ma va cambiata solo la valvola o anche il termostato?
ciccioriz
LuiLybra Scritto:
Se per termostato intendi il sensore di temperatura, la nuova valvola dovrebbe già averlo (non tutte lo montano) altrimenti puoi recuperare il tuo e montarlo sulla nuova valvola.
LuiLybra
Ok grazie. Appena posso passerò dal mio maccanico!
