Hallo zusammen,
habe mit der Suche hier im Forum leider nichts gefunden: Mein Warnblinker beim V6 3,0 von 1993 geht nicht.
Da man den Schalter ja (hoffentlich) nicht so oft braucht und alle 6 Blinkleuchten sonst Ihren Dienst klaglos verrichten (halt immer nur links oder rechts) ist mir der Fehler bei der Warnblinkanlage nur durch Zufall aufgefallen. Tja. Nun habe ich auf die Schnelle mal das Blinkrelais (im Sicherungskasten) und den Schalter (in der Mittelkonsole) ausgetauscht: Keine Veränderung. Und da ich am Wochenende vielleicht mal diesbezüglich weiter forschen möchte, hier die Frage an die Profis:
Wo fange ich idealerweise an zu suchen? (Wenn keiner was sagt, nehme ich den Schaltplan:-)
Danke und Gruß
Eckhard
Warnblinker beim V6 3,0 geht nicht
Re: Warnblinker beim V6 3,0 geht nicht
Hallo Eckhard,
da ich meine Schaltpläne gerade nicht hier habe, nur kurz grundsätzlich: die Warnblinkanlage hat eine eigene Dauerspannungsversorgung über eine eigene Sicherung. Der normale Blinker läuft über Zündungsplus. Dieser Dauerplus wird bei Dir wohl fehlen.
Volker
Volker
Die Sicherung ist die Nr. 13.......aber, wenn die durch ist geht auch noch viel mehr nicht, von der Fernbedienung über die Aussteiglichter in den Türen und das Steuergerät der Klima merkt sich nichts. Handschuhfach ist dunkel, Uhr verstellt sich bei abgeschalteter Zündung.
Der Anschluss zum Warnblinkschalter liegt auf Stecker C$, die Kabelfarbe ist grau/rot und das Ganze endet am Warnblinkschalter am Anschluss B.
Viel Erfolg beim Suchen!
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Hallo Volker und Rolf,
vielen Dank für Eure Antworten, sie werden mir sicher weiterhelfen. Bin gestern leider nicht dazugekommen, aber das mit der Sicherung kann ich heute ja auch schnell nachsehen. In der Betriebsanleitung auf Seite 99 links oben ist die Sicherung (10 A) unter dem Symbol "Servizi Services" aufgeführt. Frage an Rolf: Wie kommst Du da auf die Nr. 13 für diese Sicherung? Es sind hier 24 Sicherungen aufgeführt und wenn ich da von Anfang an durchzähle, ist diese Sicherung die Nr. 10. Jedenfalls wird es spannend, wenn es die Sicherung nicht ist.
Ein schönes "Rest-Wochenende" wünscht
Eckhard
Eckhard
Stimmt - 24 Sicherungen von 1 - 24.
Die "Servizi Services gibt es zweimal
- Nr 13 mit 10A
- Nr 16 mit 7,5A
Die Nr. 10 ist für die Hupe.
Der Trick bei der Geschichte: Die Sicherungen sind nicht der Nummernreihenfolge nach eingebaut. Oben links startet man mit Nr. 5 und unten rechts endet es mit Nr. 20. Deine in der Zählreihenfolge zehnte Sicherung ist die Nr. 13.
Gruss
Rolf
- Nr 13 mit 10A
- Nr 16 mit 7,5A
Gruss
Rolf
hollischum
Probier doch mal einfach ein neues blinkrelais aus.
Lg
Lg
