Smontaggio coperture interne parabrezza
Buongiorno a tutti, espongo il mio problema, la tappezzeria della copertura interna laterale sx del parabrezza si e' staccata. Vorrei smontarla e reincollarla. Qualcuno si e' mai cimentato nello smontaggio di questa?? Chiedo aiuto in quanto nella macchina, ormai arrivata a 11 anni, se smonti male qualcosa di plastica senza sganciare tutte le clips, questa non si rompe, si sbriciola!! Grazie anticipatamente, Michele.
Re: Smontaggio coperture interne parabrezza
Ho anch'io lo stesso problema a tutti e due i montanti (dx e sx). Devo documentarmi per capire come sono fissati alla carrozzeria e se bisogna smontare mezza macchina per poterli smontare. Non so quando avrò il tempo di farlo, ma se non hai fretta appena scoperto come sono fissati lo comunicherò qui nel forum.
I due montanti sono montati con delle clip, basta tirare e vengono via... ma va scalzata prima la guarnizione dello sportello. Per quanto riguarda la finitura... io ho tentato di re-incollare il pannetto... ma dopo qualche mese la colla aveva fatto degli aloni marroni e incominciava a staccarsi... ho rimediato tirando via il pannetto e scartavetrando leggermente... il risultato è stato eccezionale... è venuto fuori come uno strato felpato al tatto e quindi ho lasciato tutto così... ormai sono 4 anni e va alla grande. Se posso allego qualche foto.
Ho trovato sulla baia elettronica i due montanti:
http://www.ebay.de/itm/Citroen-C8-Verkl ... 54135e3d06
http://www.ebay.de/itm/Citroen-C8-Verkl ... 3ceb7f01a2
Ci sono le foto e si possono intravedere, forse non tutti, gli agganci o clip.
Grazie Leo127br per la descrizione e per i dettagli sulla colla.
...a me non ci sono airbag...
