Mein schöner Bicolore, für mich der Klassiker in dieser Farbkombination, Espresso mit Crema :)
- minesweaper
Leider nicht frisch gewaschen
- dsc_5184 small.jpg (161.83 KiB) Viewed 424 times
- dsc_5183 small.jpg.jpg (191.9 KiB) Viewed 424 times
Lancia Delta 3 Oro, 1,8 DI T-Jet, Bicolore: luna piena, vulkano
- minesweaper
Re: Mein schöner Bicolore, für mich der Klassiker in dieser Farbkombination, Espresso mit Crema :)
Es ist übrigens eine traumhafte Landschaft dort wo ich die Bilder gemacht habe, Blick von Oberbayern - nahe dem Kloster Gars am Inn - bis zu den Alpen und fast bis nach Italien
Nervig ist es schon, dass hier nur max. 200k Bilder hochgeladen werden können, muss das wirklich in 2014 noch so sein ?
- dsc_5187 small.jpg (195.06 KiB) Viewed 424 times
- dsc_5175 small.jpg (185.89 KiB) Viewed 424 times
Christian Albert
mein 1,8-er Platino ist ja auch in Piena Luna Elfenbein mit dem schwarzen Glasdach und selbst nach starkem Regen und Schmutz sieht er immer noch sehr gut aus.Ich habe ebenfalls versucht ein Paar Bilder einzustellen,aber leider sind diese von der Datenmenge zu groß und ich komme mit der verkleinerung der Pixelzahl nicht zu recht.Schade !
LG
Christian Albert
LG
Christian Albert
Lancia Delta III 1,8 Platino
Lancia Lybra 2,0 Comforttronic
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
- minesweaper
Hallo Christian,
das wäre doch schön auch deinen Luna piena zu sehen. Die Bilder zu verkleinern geht recht einfach, falls Du ein Windows Betriebssystem hast, darin gibt es in den Programmen unter "Zubehör" das Bildbearbeitungsprogramm "Paint" das wird serienmäßig mitgeliefert, ist kein tolles Programm aber für einfache Aufgaben ausreichend.
Das Bild das du verkleinern willst damit öffnen und zwar anders als üblich mit draufklicken, du klickst nämlich jetzt mit der rechten Maustaste drauf, da sind Befehle hinterlegt, da wählst du "Öffnen mit...." dann bekommst eine Auswahl von Programmen mit denen du das Bild öffnen kannst, da sollte Paint dabei sein. Auswählen dann wird das Bild in Paint geöffnet. Oben in der Befehlszeile bei Paint steht "Größe ändern" das anwählen und dann kommt die Auswahl in Prozent ändern oder in Pixel, wähle Pixel, die dann auf etwa 900 x 500 einstellen und abspeichern, am besten "speichern unter " . Ich gebe dann zu dem Namen des originalbildes den Zusatz "small" dazu und speicher das ab. Habe dann das Originalbild in voller Größe (z.B. "Delta.jpg" ) und das verkleinerte mit dem Zusatz small (z.B. "Delta small.jpg" ).
Falls es größer als 200kb ist - man kann es leider erst nach dem abspeichern sehen wie groß die Datei wurde - einfach nochmal versuchen bis man sich an den Wert angenähert hat.
Grüße
Bernd
Grüße
Bernd
Christian Albert
Hallo Bernd, danke für die Tipp's ,aber ich habe von Frank eine PN bekommen und er wird mir ein Paar Fotos verkleinern ,die ich dann hier auch selbstverständlich einstellen werde.Ich muss mich wirklich einmal mit dem Fotoprogramm beschäftigen.
LG
Christian Albert
LG
Christian Albert
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
das geht schneller. Hier sind die Bilder.
Gruß Frank
Gruß Frank
- k-lancia delta iii,1,8 platino.jpg (30.66 KiB) Viewed 424 times
- k1030207.jpg (49.61 KiB) Viewed 424 times
- k1030205.jpg (54.55 KiB) Viewed 424 times
- k1030198.jpg (64.96 KiB) Viewed 424 times
www.lancia-club-vincenzo.com
Christian Albert
Danke nochmals für die Hilfe und ich werde mir bei den nächsten Fotos Mühe geben , versprochen !!!:)-D(tu)
LG
Christian Albert
LG
Christian Albert
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
- minesweaper
Aaahhh, schön da haben wir einen Bruder getroffen
Ist alles stimmig nur die Kennzeichenhalter mit dem silbernen Band unten, in der die Werbung des Autohauses steht, finde ich störend, ein rein schwarzer Halter wäre schöner - meiner Meinung nach.
Schöne Grüße
Bernd
Schöne Grüße
Bernd
Christian Albert
Hallo Bernd,
den Kennzeichenhalter von der Werkstatt habe ich nur noch hinten,vorn habe ich schon den Kennzeichenhalter vom Lancia-Club.Ich bin seit meinem Italien-Urlaub noch nicht dazu gekommen den hinteren zu wechseln ( z.Z.befinde ich mich ja zur Reha im Ostseebad Damp ).
LG
Christian Albert
LG
Christian Albert
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
- minesweaper
>:D Hallo,
> Gruß Frank
> Gruß Frank
