Thema che non si avvia saltuariamente
Claudio47
Messaggio da leggere da Claudio47 »
Da anni ormai la mia thema soffre di una malattia che mezza dozzina di elettrauto e di meccanici non sono riusciti a guarire. Cerco di farla breve: la corrente arriva alle candele la benzina a volte arriva a volte no e il risultato è che a volte parte appena tocco la chiave altre volte niente da fare.Per fortuna l'auto ha un impianto a metano e quasi sempre a metano anche se forzatamente riesco a farla partire. A volte però non parte nemmeno a metano anche se molto raramente e allora devo aprire il cofano toccare qua e la i fili dell'impianto elettrico e la macchia si avvia. Per ulteriori chiarimenti posso aggiungere che una volta un elettrauto visto che l'auto non partiva, ha sostituito sensore di giri, candele e cavi, centralina. L'auto non è partita e ha rimontato tutto come prima . Ha pensato di controllare e pulire il cavo di massa, l'auto è partita, ma il giorno dopo stessa storia. Qualche esperienza simile e come avete risolto? Grazie:)-D
DeltaHPE
Re: Thema che non si avvia saltuariamente
Benvenuto :)-D quando sono in troppi a metterci le mani delle volte invece di migliorare si peggiora, magari è un problema presente da quando ti hanno fatto l' impianto a metano, bisognerebbe andare per gradi escludendo qualcosa quando si è sicuri, se ci dici di dove sei magari possiamo consigliarti il meccanico buono.
Claudio47
Abito a Senigallia prov. di Ancona. Non posso escludere che dipenda dall'impianto a metano (1994) visto che la cosa dura ormai da anni , ma se ben ricordo i primi anni l'auto non ha avuto problemi. Forse dipende dai Km percorsi, oltre 730.000, eppure i problemi si manifestano di solito solo all'avviamento, perchè l'auto una volta in moto soprattutto a metano non mi da assolutamente problemi. Anche a benzina non mi da problemi durante la marcia; solo una volta mi è capitato che durante la marcia il motore si è spento perchè si è interrotto quasi sicuramente il flusso della benzina.:)-D
deltalxdoc
730.000 ????? ::o
Spero che la pompa della benzina sia stata sostituita, altrimenti al 98% e' lei ! (poverina ...)
DeltaHPE
Complimenti davvero 730.000 km non li fanno in tanti ...
Claudio47
Non è la pompa, anche secondo il meccanico, perchè dice se la pompa non va non partirebbe mai . Secondo se fosse la pompa non ci dovrebbero essere problemi all'avvio a metano e invece a volte non parte nè a benzina nè a metano. Sempre secondo il meccanico è un problema di carburazione: non arriva sufficiente carburante o metano ai cilindri e a volte non arriva proprio.Io ho pensato al regolatore di pressione.
Taryisio
Messaggio da leggere da Taryisio »
Ciao, difficile diagnosticare quale potrebbe essere il problema, però mi sembrerebbe di natura elettrica.
Che tipo di impianto a metano hai montato? Iniezione? A miscelazione?
Generalmente per il funzionamento a gas il segnale elettrico agli iniettori della benzina viene tolto dalla centralina del gas, la quale poi alimenta elettrovalvole ed eventuali centraline - iniettori. Prova a controllare il sistema di scambio tra i due apparati di alimentazione.
Altra prova: collegando gli iniettori benzina al fascio cavi originale (escludendo il sistema del gas di cui sopra), il motore si avvia normalmente?
Claudio47
No. Tentativo già effettuato dall'impiantista e l'auto non parte. O meglio il comportamento è identico a volte parte - basta il pensiero - a volte non ne vuol sapere. Una volta ad esempio, ma solo una volta, mentre marciavo a benzina il motore è venuto a mancare completamente. O cambiato l'alimentazione e a metano - monto un BRC - l'auto andava . Stamattina mi sono accorto che c'era un tubicino di plastica verde che penzolava dal connettore - ci sono due tubicini uno collegato al regolatore di pressione, almeno credo, e l'altro connesso subito sotto . Una parte è collegata al connettore e penso che l'altra parte vada connessa a qualcosa, ma non so dove. Sempre da meccanici ed elettrauti, quando l'auto non partiva la corrente arrivava alle candele.
deltalxdoc
L'accenzione e' presente, mentre sembra mancare il combustibile ...
verifica anche relais pompa benzina
e che si senta il funzionamento della pompa (se possibile).
Taryisio
Hai provato a fare la diagnosi dell'impianto di iniezione tramite qualche vecchio tester adatto?
Torna a “Thema”
