Webasto è installato?
Salve,
all'inizio di ottobre mio papà ha aquistato una lancia phedra 2.0 Mjet 136 cv del 2007 emblema.
volevamo sapere se qualcuno sa, se il bruciatore del webasto è già installato.
grazie
gabri9410
grazie
gabri9410
Re: Webasto è installato?
grazie
allora adesso cercero il timer su internet.
mi potete consiglia qualche sito per aquistare il timer.
ciao grazie
gabri9410
ciao grazie
gabri9410
Ma qaule timer? Il web a sto va da solo.ti riscalda il motore alle basse temperature.E l'abitacolo.
come optional il webasto a un timer da mettere in abitaloco per farlo avviare.
per esempio alla mattina se è freddo si imposta l'ora e lui si attiva per scaldare il motore e l'abitacolo.
so che esiste perchè fino a 3 anni fà mio papà aveva una fiat Ulysse e c'era.
in allegato c'è una foto del timer.
ciao e grazie
ciao e grazie
- 543e1e0d6382e.jpg (48.43 KiB) Visto 866 volte
Lo escludo a priori. Quello che vedo è un aftermarket!
Ciao, io ho un ulysse del 2003 con il webasto, per vedere se e' presente basta vedere se sotto la macchina c'è il suo convogliatore dell'aria, un Carter nero ad imbuto all'incirca zona sedile guida, questo apparecchio parte quando la temperatura esterna scende sotto i 10 gradi automaticamente e in circa 5km scalda l'acqua del motore, nn credo che serva un timer.
pinone Scritto:
> aftermarket!
Si tratta di un accessorio originale Webasto: Comfort Preset Timer
Forse basta scrivere una email per scoprire se può funzionare sulla nostra Phedra...
> aftermarket!
sella e lele
non sarebbe male programmare il webasto.... a me basterebbe un telecomando che da casa lo accendo qualche minuto prima di uscire.
Lancia Phedra 2.2 MJT
grigio bernini
12/08
grigio bernini
12/08
...secondo me serve qualcosa in più di un semplice telecomando o programmatore..., servirà di certo una pompa visto che a motore spento il liquido refrigerante non gira, a seguire bisogna fare si che la valvola che manda in circolo il liquido al radiatore del riscaldamento si apra, poi si deve azionare la ventola e relative aperture dei condotti di uscita (parabrezza - frontale - piedi). Il Webasto in questione è solo un riscaldatore e serve solo per diminuire i tempi in cui il motore va in temperatura, il fatto che su alcune auto è installato il programmatore fa pensare che ci sia un kit originale Webasto ma dubito sia solo il "Timer" o forse necessita in base alla macchina di accessori aggiuntivi.
