Mal wieder was neues am Auto
seit Tagen dreht sich die Navigation Karte im Display wie nen Kirmeskarussell, hab mal die Batterie abgeklemmt war aber nach erneuten PKW start wieder das selbe Bild vorhanden!
Was kann das sein?Einer ne Idee
Navi
Re: Navi
hallo
lass mal eine musik cd laufen. reinige deine navi cd.
drücke die reset taste.
schau im main menue nach, wieviel sateliten du noch reinbekommst.
schraube deine antenne neu rein.
das wars fürs erste.
ich hoffe, ivo schaut auch hier vorbei und weiss auf anhieb die richtige lösung.
DREIFACH-HELIX
Re: Navi
Hallo Mücke,
an meinem Alfa 147 mit Connect hatte ich genau diesen Effekt auch einmal. Ursache war damals, daß ich wegen eines platten Reifens das Notrad montieren mußte.
Zum technischen Hintergrund : Das Connect bezieht zur Navigation nicht nur die GPS-Daten über die Antenne. Für eine noch präzisere Navigation werden z.B. auch die Daten der vier Raddrehzahlsensoren, die "Fahrtrichtung", also vorwärts oder rückwärts und die Geschwindigkeit mit ausgewertet. Über die unterschiedlichen Raddrehzahlen bei Kurvenfahrt erkennt das Connect zum Beispiel, ob eine Links- oder Rechtskurve gefahren wird. Auch soll die Verwendung der fahrzeuginternen Daten bei Verlust des GPS-Sinals, z.B. im Tunnel, eine weitere Navigation ermöglichen, was die "Scheibengeräte" nicht können.
Was hat das jetzt mit dem Notrad zu tun ?
Bei vier gleichen Rädern am Fahrzeug melden die Raddrehzahlsensoren bei Geradeausfahrt praktisch gleiche Werte an das Connect. Das schmale Notrad hat aber einen völlig anderen Abrollumfang als die restliche Bereifung. Von den vier Raddrehzahlsensoren melden deshalb bei Geradeausfahrt drei einen einigermaßen gleichen Wert an das Connect, der vierte Wert weicht aber wegen des kleineren Abrollumfangs extrem ab. Diese unterschiedlichen Werte der Drehzahlsensoren werden vom Connect als Kurvenfahrt interpretiert. Deshalb fängt dann der Bildschirm an zu "kreiseln".
Nach Wechsel auf die Normalbereifung war sofort das Kreiseln vorbei. Du solltest also einmal die Funktion der Raddrehzahlsensoren überprüfen. Wenn ich mich richtig erinnere kann man die Werte sogar über das "Main-Menü" abfragen. Beim Alfa 147 geht das und ich meine, das auch schon bei meinem Thesis bei den verschiedenen Fehlerabfragen im "Main-Menu"gesehen zu haben. Auswendig weiß ich jetzt aber nicht, wie man da hinkommt.
Vielleicht weiß ja jemand etwas zum Thema Fehlerabfrage im "Main-Menu"
Gruß, Rüdiger
Gruß, Rüdiger
Re: Navi
Danke an alle werde mich mal Schlau machen,habe jetzt bevor ich die Diva einmotte erstmal noch den kleinen süßen Kühlwasserschlauch(30€) zu reparieren für 680€ bei Lancia in Riemke,echt nen Witz das man dort nicht selber dran kommt,bei jeden anderen Auto hab ich nicht solch aufwendige Actionen wie bei der Diva!Naja ist ja nicht mehr lange dann werde ich mich von ihr Trennen,leider ist sie ein Schönes Fahrzeug mit meiner Meinung mit zuviele Macken die hin und wieder auftreten,kann auch sein das ich sie meinen Sohn gebe falls er sich in 2 Lehrjahr das Fahrzeug leisten kann räusper.....Na gut dann schau ich mal ob ich das drehende Roulette beenden kann!
lancistanato
Re: Navi
Hallo Mücke probiere erstmals mit eine Reinigung CD , zweite alternativ solltest du kucken hinten am Gerät ob der Antenne sich gelost hat, ansonst mit IVO contakt nehmen
Ciao Gianni
Ciao Gianni
Re: Navi
Hi Kevin,
sollte die Linse des Connect verschmutzt und damit eine Reinigung oder gar ein Wechsel derselben notwendig sein, sag mir Bescheid. Das krieg ich auch hin.
Reiner
Reiner
_________________________________________________
| Thesis 2,4 jtd | Bj. 04.2005 | neuer Motor 09.2009 bei 185tkm |
Re: Navi
Alles klar danke Reiner!!
Es ist Merkwürdig wie gesagt mal läuft es normal,und dann ab und zu bekommt man nen Drehwurm im Auge!Manchmal bewegt sich auch nix als ob der Wagen stehen würde obwohl ich fahre.
Habe Cd mal rausgeholt saubergemacht aber die Funktioniert sofort nach den Einschieben.
Werde am Wochenende mal Doktor spielen und alles prüfen!
