Lancetta temperatura al minimo e spia avaria
francesco99
Saltuariamente (tipo una volta ogni 15gg) sulla Musa 1.4 16v di mia moglie si accende la spia avaria in marcia mentre la temperatura era regolare a 90 , la lancetta va al minimo e si accende la ventola. Spegnendo il motore e riavviando poi è tutto a posto. La batteria va bene. Potrebbe essere un problema di sensori o valvola termostatica?
lybra 1.9 jtd 02/2001
Re: Lancetta temperatura al minimo e spia avaria
Ciao Francesco,cambia la termostatica completa di sensore vedrai che risolvi.probabilmente o il sensore a volte non trasmette il segnale (se stacchi la sua connessione si attiva la ventola) oppure la termostatica a volte si blocca,ma propendo piu' per la prima ipotesi.Il costo non e' elevato non rischiare la vita della guarnizione testa,con l'occasione rinnova il liquido radiatore.
Silvio Di Egidio
francesco99 Scritto:
> bene. Potrebbe essere un problema di sensori .......POTREBBE ESSERE GUASTO IL SENSORE QUI RAFFIGURATO IN ESEMPIO http://www.ebay.it/itm/SENSORE-TEMPERAT ... 1134735067 o
> valvola termostatica?..CATEGORICAMENTE LO ESCLUDO
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Silvio Di Egidio
warner Scritto:
> radiatore.
Incredibile..abbiamo risposto nel preciso istante..non è la prima volta..hi hi
Ciao bello
> radiatore.
Ciao bello
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Eh si...e concordo pienamente grande Silvio.
-D
