spia iniezione lancia thema turbo 16v lx terza serie
Salve ragazzi,la mia turbo 16v lx ha un piccolo problema,quando accelero tutto e la macchina arriva a circa 5000 giri,inizia a strattonare come se mancasse benzina,la pompa benzina e gli iniettori funzionano perfettamente,quando fa questo difetto mi si accende la spia iniezione,cosa potrebbe essere?
Re: spia iniezione lancia thema turbo 16v lx terza serie
A me lo fà sul mio kcoupè, dopo tanti tentativi in officina il problema sparisce togliendo il connettore del debimetro per poi rinserirlo magari avendo prima pulito i contatti, però ogni tanto si ripresenta ...forse il deb comincia ad avere problemi e purtroppo non si riesce ad entrare in diagnosi per i noti problemi di allagamento subiti dalla mia macchina.
Ciao, sono riuscito a fare la diagnosi tramite un vecchio tester tramite la presa di diagnosi presente sulla centralina iniezione, esce scritto : mancanza segnalesegnale sensore di fase
ho provato a sostituire il sensore posto sull asse a camme lato cambio ma non cambia nulla, oggi ho pulito gli iniettori che 2 erano molto sporchi quasi bloccati, ora rimonto il tutto e provo come va
il debimetro lo stacchi con la batteria collegata e metti in moto oppure senza batteria e poi ricollegi la batteria?
E una k turbo 16v la tua?
Si è una k 16v t. a motore spento e batteria collegata scollego il cavo che và al deb per poi ricollegarlo, in questa maniera scompare il messaggio avaria impianto motore,
a volte devo fare la stessa cosa con la centralina elettronica di accensione: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=0
Nessuno mi può aiutare?
prova a cambiare le candele, e controlla la pressione della benzina.
Anche la mia lo fa, ma non sempre, ora non so dirti cosa è, spesso quando do a fondo comincia sopra 4500-5000 a plafonate e strattona, pensavo corrente, ma la macchina Quindi penso sia qualche manicotto crepo. Hai dato un occhio a tutti i manicotti?
Trovato il problema, turbina crepata
Meno male che hai risolto!
Ottimo, almeno hai risolto, io appena tiro giù il motore cambio tutti i manicotti, e vediamo la turbina come é messa. Una domanda, potrebbe essere ance l'intercooler rotto a provocare un difetto del genere? Cosa potrebbe dare di anomalie se fosse così? Ciao a tutti! Kew
