sistema antischiacciamento sui vetri delle portiere
Giuseppe
Avendo sulla mia lybra il sistema sicurezza antischiacciamento sui vetri delle 4 portiere (se il vetro in chiusura incontra un ostacolo si ferma e torna indietro). ho notato che prima facendo una leggera pressione sul vetro in salita questo invertiva la marcia e scendeva fino in fondo. Ora ho voluto controllare e niente il vetro inverte la marcia solo quando inizia a stringermi la mano arrivando a fine corsa. Spero di essermi spiegato. Per il resto i comandi funzionano benissimo in salita e discesa e anche con il telecomando.
Giuseppe
Re: sistema antischiacciamento sui vetri delle portiere
mi scuso con coloro che hanno letto il post
strano ma avro dimenticato i saluti cosa che facci sempre.
Di nuovo scusate è un salutone a tutti
Giuseppe
amos54
Nella mia non c'è il sistema, dato che è la 1^ serie. Con la funzione cerca troverai la giusta soluzione, comunque c'è da provare a "riprogrammare" la centralina servizi che comanda i finestrini, portando il dfinestrino a fine corsa e tenundo premuto il pulsante sulla portiera per 4-5 sec. da fare su tutti i finestrini, vedi un pò, ciao A--
Maurizio
Messaggio da leggere da Maurizio »
Avevo il tuo stesso problema ...
procedi così singolarmente su tutti i vetri ...
1)abbassare completamente il vetro e tenere il punsante in posizione giù per circa 3 - 4 sec
2)alzare completamente il vetro e tenere il pulsante in posizione sù per circa 3 - 4 sec
3)ripetere su tutti i finestrini (non è importante l'ordine)
Ripristinerai sia l'antischiacciamento, che l'automatico in salita e discesa vetri.
Spero d'esserti stato d'aiuto.
Maurizio
Amos aveva gia' dato la soluzione, sbadatamente non ho letto tutto.
Cmq confermo quanto già detto prima!
