Qualcuno ha installato un cd navi Opel 2007?
gianfilo
Una domanda semplice. Qualcuno di voi ha provato a installare sulla Lybra il cd Navi Opel aggiornato al 2007? Io ho una Executive del 2003 con sistema G3. Sapete se ci sono incompatibilità? E se occorre fare passaggi particolari o è sufficiente inserire il Cd nel lettore?
grazie a tutti
grazie a tutti
gimmi
Re: Qualcuno ha installato un cd navi Opel 2007?
Prova con questa procedura...
Questa procedura e valida solo su lancia lybra con lettore
cartografico versione G3.
La versione G3 è presente su vetture di produzione dal 2001 in poi,
precedentemente al 2001 troviamo la versione G2 e questa procedura non
è valida, potrebbe (sicuramente) mandare in blocco il sistema e non lo
riavvierete più.
Tuttavia per essere sicuri che il vostro sistema sia G3, mantenete
premuto per qualke secondo la rotella di selezione in modo da
visualizzare delle informazioni riguardo la versione ICS e altro. Tra
le righe individuerete una scritta con una di queste parole:
"LAIA" oppure "LANA"
Se visualizzate LAIA significa che avete un lettore G2 e quindi
fermatevi perchè non potete proseguire con questa procedura,
altrimenti ingrippate tutto.
Se visualizzate LANA allora tutto ok avete il lettore G3 e potetre
proseguire con la procedura.
Accertato che il tuo sistema sia G3, devi acquistare il cd NAVTECH 2003-2004 originale della lybra e il cd con le mappe 2006-2007 della opel (versione 5568 le altre non vanno).
Ora con i cd in mano andate nel lettore del GPS e inserite per primo il
cd 2003-2004 avviate il quadro della vettura senza avviare la vettura
e attendete che il NAV avvii il sistema. Mentre aspettate estraete la
sim dal telefono integrato per sicurezza.
Senza fare nulla, vi accorgerete che delle schermate strane con
scritte in tedesco appaioni sullo schermo, non toccate nulla, in
automatico il sistema legge il cd e aggiorna il sistema, vedrete una
barra di avanzamento sullo schermo, ci metterà 10-15min, di
aggiornamenti ne farà 2, quindi due barre di avanzamento.
Cmq voi non toccate nulla e soprattutto non toglite la corrente o
rischiate il blocco dell'impianto.
Dovete solo attendere che il sistema si riavvii da solo e riappaia il
menù.
Appena si riaccende andate dietro, estraete il cd 2003-2004 e inserite
ovviamente quello 2006-2007.
In pochi secondi avrete le mappe aggiornate.
Buona navigazione...
riavvierete più.
menù.
Cristian
Ciao a tutti,
io ho una lybra del 2002, quindi con un G3, ed ho provato ad inserire il cd_5568. Appena inserito, sullo schermo appare la scritta "avvio sistema di navigazione" e poi non succede nulla, neanche aspettando tanto tempo o provando ad estrarre/inserire il cd più volte. Al momento, credo di avere un cd del 2001-2002 che funziona...come posso procedere per l'aggiornamento con il 5568?
gimmi
Bisogna inserire quello originale Lybra 2003-2004 [G3] (dovrebbe andare anke quello 2004-2005) perchè contiene l'aggiornamento firmware dell'ICS. Impiegherà 10-15min (come già descritto). Alla fine inserire il cd 2006-2007 (opel v5568) che avete acquistato.
gimmi
E' UN PASSAGGIO CHE NON POTETE SALTARE
*prima inserire cd 2003-2004 (questo passaggio lo dovete fare solo una volta, quando poi leggerà il cd 2007, non vi servirà più)
*poi inserire cd 2006-2007 (opel)
P.S.
Ovviamente parlo di cd navtech originali acquistati con licenza.
P.S.
Giuseppe
Vorrei capire perchè avete acquistato dalla Navtech il cd 2006-2007 della Opel e non quello della Lybra???
visto che la navtech vende anche questo???
amos54
Diciamo che il cd Opel 2006-2007 uscì molto prima del "fratello" italiano Lybra 06-07, ciao A--
gianfilo
Grazie a Gimmi per l'ottima spiegazione. Ed Amos per la sua cortesia. Ho acquistato sia l'aggiornamento 2004/2005 che il Cd Opel 2006/07 che dovrebbero arrivarmi la prossima settimana. Li installerò seguendo le istruzioni di Gimmi e spero vada tutto bene.
Cristian
Su quale marca di Cd conviene fare una copia di backup del proprio cd originale?
Mac
Consiglio tdk-audio (atip del cd= moser baer) a velocità 1X copiando solo dal CD originale se si possiede. NO copia da copia.
Primo perché non è legale e secondo perché si moltiplicano gli errori.
saluti
saluti
