nuovo errore p1555 plausibilità freno accelleratore
oggi mi e uscita l'avaria , eseguo diagnosi e mi dice errore storico p1555 plausibilità freno acceleratore,,
ora questo errore mi e nuovo:S a qualcuno e già capitato e come a risolto?
Re: nuovo errore p1555 plausibilità freno accelleratore
Mi capita spesso di trovarlo in diagnosi anche sulla mia ma non mi fa accendere la spia,lo cancello e dopo un po' mi ricompare,provato anche a sostituire l'interruttore sul pedale freno ma invano(verifica quando hai la spia accesa se gli stop funzionano)altre cause in diagnosi si parla di cablaggio o centralina.
Warner le luci funzionano regolarmente, non vorrei che incomincia la centralina ... in questi giorni staro
attento se riappare l'avaria;)
Prova prima a mettere un nuovo interruttore freno,puo' darsi che il problema sia li' (costa 10 euro val la pena tentare)nel mio caso l'errore resta solo in memoria,penso sia un DTC che permane magari qualche pin ossidato ma va a capire dove,nel tuo caso invece determina l'accensione spia magari in quel momento gli stop non funzionano.
in diagnosi che valori da l'interrutore luci stop? l'interrutore ha 4 contatti?
e che valori da il potenziometro dell'acceleratore?
P1555 solitamente lo da perche la centralina vede sia l'interuttore luci stop attivo in conteporanea con l'acceleratore calcato.(cosa non plausibile)
Allora non si può fare il "punta-tacco" con la Lybra ??
www.elettriko.altervista.org
Si può fare!(tu)
Non come nelle golf!>:D<
Sulla mia risolto con sostituzione interruttore pedale freno....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
Ho ricollegato ora il mio diagnostico come rilevamento valori negativo,la funzione indica solo se il pedale freno e' azionato o meno (on/off)
Cito quanto riscontrato in memoria:
Errore P0703 interruttore freni conv.coppia
tipologia guasto: errore generico
possibili cause: interruttore freni-cablaggio/connessione/centralina motore
L'interuttore freni e' nuovo adesso cancello l'errore ma tra qualche giorno lo ritrovo in memoria,spia mai accesa.
allora scovato l'arcano errore...
:D:D
elettriko ci sei andato vicino ,oggi fatto la prova.....
:D:D
essendo che avrei da controllare una pinza anteriore sx perché a volte
quando curvo verso dx mi fischiano le pastiglie ,quindi mi e capitato
nei giorni scorsi di dare dei colpetti di freno e nel frattempo acceleravo
:D:D
oggi ho voluto ripetere l'operazione frenare e accelerare insieme e guarda un po' e venuto fuori l'errore,
ora il prossimo lavoretto da fare e smontare la pinza e vedere il cilindretto e il suo para polvere di plastica
speriamo che sia quello ....
