ics informazioni sui dat trip
genesis
Messaggio da leggere da genesis »
salve a tutti. avendo l'auto dotata di navigatore volevo sapere la funzione del trip, dove prende queste informazioni, che poi a mio avviso almeno sulla mia sembrano sballate, grazie
mastro
Re: ics informazioni sui dat trip
Il trip dell'ICS navi dipende dal GPS. Capita per questo che, a volte, non coincidano i km del contachilometri con quelli dell'ICS, anche se resettati assieme. Se il tuo navigatore non funziona correttamente (per esempio, se il cd non viene letto) ti troverai con dati ovviamente inesatti anche sul trip.
genesis
grazie per la risposta mastro, io credo.... credo perchè l'auto l'ho appena presa e la prima cosa che ho fatto è guardare il navi, gia' sostituito perchè non leggeva il cd, quindi preso come si dice riprogrammato? insomma me ne hanno dato uno rigenerato con il disco al 2011, ora i satelliti ne vede certo non sempre ma sono arrivato a vederne nove, non capisco il consumo del carburante, a volte sembra impossibile che mi fornisca indicazioni tipo ho consumato 1 litro per fare 18 km, e poi un'altra volta sale.....per quanto riguarda il cd del 2011 mi hanno detto che poi da questa data non è piu' possibile aggiornare....... mah poi vediamo questo problemino....... che poi insieme all'audio....... spero che trovero' altri pregi per quest'auto.
Se entri nel menu' impostazioni puoi selezionare il consumo in km/litro la mia mai scesa sotto i 19 (faccio poca citta')ovviamente sono informazioni da prendere con le molle,se vuoi essere certo del consumo vai all'antica i litri che hai rifornito divisi per i km.(tu)
genesis
saggia decisione warner:) , solo una cosa.. se il tutto dipende dal gps e se uno ha il navigatore rigenerato metto il mio caso credo che con un segnale di 9 satelliti vuol dire avere una buona ricezione, antenna piu' dispositivo giusto? come mai questi sballamenti? e poi scusa ci sara' anche un rilevatore al serbatoio giusto?..... mah.... ne ho avute tante di auto ma questa sembra come entrare dentro un labirinto,non sai quando ne esci ne' come ne esci. per ora mi sto' godendo solo il confort delle poltrone, diciamo il silenzio, niente spifferi, sembra che il polmone dell'aria condizionata funzioni egregiamente...... poi non so'....... a giorni vedro' come stanno i dischi freno, le gomme stanno all'ottanta per cento e potro' dirti la mia opinione sulla tenuta di strada. ok ti ringrazio. a presto.
Le informazioni riguardanti autonomia e consumi si basano anche sulle operazioni della centrale motore,per questo possono variare in funzione dello stile di guida(l'autonomia poi...quasi semore valori extraterrestri).Cosa intendi per entrare in un labirinto?Certamente le poltrone sono uno dei pregi della lybra,secondo me devi solo conoscerla un po' poi vedrai che questa signora ti conquista.(tu)
genesis
ciao warner be' come labirinto intendevo (viste le cose che leggo qui nel forum) non mi sembra un'auto facile da capire,devi cambiare una puleggia ad esempio devi mettere una modificata, poi ad essere sinceri come parco autoricambi sembra che non si trovano facilmente, poi io che sto' in un paese di montagna...... spero che la tenuta di strada sia ok, magari mettendo degli distanziali e con le gomme adeguate potrei risolvere il problema.... infatti non credo che sia un problema questo...... io quello che non capisco è questo ics inglobato con lo stereo. ho avuto mercedes, bmw e altre... tutto separato, a parte se ti si rompe un pezzo si cambia solo quello..... qui di sicuro no. con le altre puoi cambiare il lettore cartografico, lo stereo,il blocco del display , qui su questa ....? mi dirai perchè l'hai presa allora....... caro warner ognuno ha i suoi problemi, ed io posso oggi permettermi questo. pero' l'ho anche scelta per la sua linea retro' , quasi che sembra una gattina sorniona che poi si trasforma in pantera, che sembra farti le fusa quando ti ci avvicini...... insomma l'ho anche scelta perchè mi è piaciuta. ok per ora buona giornata.... vado a ninne.
Hai fatto benissimo a seguire i tuoi gusti,non crearti dei falsi allarmi,i ricambi si trovano senza particolari problemi dormi sereno.La tenuta di strada e' buona io ho 4 ammortizzatori della kayaba abbinati ai cerchi da 16" (di serie sulla mia versione)e i distanziali da 1,5mm. Un treno che va sui binari.
Il cartografico e' separato dall'ics questa estate ebbi il problema che non leggeva piu' il CD di navigazione.Risolto con un cartografico di rotazione revisionato da una ditta di Torino costo 130 euro con garanzia.
Tutto e' risolvibile goditela tranquillo,quando hai dubbi noi lancisti ci siamo.(tu)
genesis Scritto:
E così ti sei anche spiegato da solo del perchè su questo forum la definiamo "La Leona"......
L'amico Bufra ebbe la stessa tua impressione e coniò per lei questo nomignolo.
www.elettriko.altervista.org
