Spruzzavetri ostruiti.
Kwesi
Messaggio da leggere da Kwesi »
Ciao a tutti, la mia Leona ha buona parte degli spruzzavetri otturati. Quando mi sono recato da un elettrauto lui uso' la pistola del compressore, sparando l'aria compressa nei condotti per liberare i fori dal calcare, il risultato ottenuto fu molto parziale e di breve durata. E mi disse anche che nei negozi specializzati esistono prodotti che evitano la formazione del calcare. Premesso che io da quando l'ho presa ci metto l'acqua distillata, che oramai costa pochissimo, conoscete qualche sistema o qualche prodotto che possa sciogliere il calcare che si e' formato e impedisce la fuoriuscita dell'acqua in tutti i fori?
anthony
Re: Spruzzavetri ostruiti.
Messaggio da leggere da anthony »
ciao Kwesi
ti consiglio di aggiungere alla vaschetta dell' acqua 100ml di acido muriadico o di sciogli calcare per poi riempire per meta' la vaschetta.
Fai defluire tutto il liquido attraverso le condutture (lavando il vetro),e ripulisci le stesse con acqua pulita per un paio di volte n modo da eliminare tutto l'acido.
Fai attenzione perche' l'acido e' molto corrosivo per la pelle (e potrebbe esserlo anche per la vernice dela tua auto) ma rimediare e' semplice quasta una bella risciacquata con acqua fresca.
Prova e fammi sapere CIAO...........................
Anthony
pgiu61
Messaggio da leggere da pgiu61 »
Se non ti dispiace l'odore dell'aceto puoi metterlo nella vaschetta: è molto sgrassante ed era il Viakal dei nonni!
tito
Messaggio da leggere da tito »
se puo' esserti utile anche io li avevo ostruiti, li ho stappati e riposizionati con un ago, sotituita l'acqua della vaschetta, ed aggiunto additivo per vetri che puoi trovare in tutti i ricambisti ad un prezzo irrisorio.
bye
Allegro1100
Concordo con Tito, rimozione meccanica del calcare; eviterei prodotti chimici che rischierebbero di danneggiare la vernice.
Ciao,
A.''°°
GIOVANNI65
Messaggio da leggere da GIOVANNI65 »
Ciao io ho messo un cucchiaio di bicarbonato per tutto il contenuto della vaschetta ,prima l'ho disciolto
in una bottiglia poi l'ho versato dentro e riempito q.b. risultato ecellente ad un anno di distanza
pgiu61
Se vuoi stappare gli ugelli senza aria compressa a volte anche un ago può essere troppo grosso. Una volta ho preso da un cavetto di un freno di una bici un filo singolo e ha funzionato benissimo.
tito
beh, dicendo che ho usato un ago non ho specificato di quale ago si tratta.
Facendo l'infermiere posso spazziare in aghi di tutte le misure fino a quelli d'insulina che sono veramente molto fini
Kwesi
Grazie a tutti ragazzi ho trovato un ago molto sottile ed ho risolto il problema, e per evitare che si riformi il calcare sto mettendo nella vaschetta acqua distillata, ma provando a pulire quello posteriore l'ago non vi entra per nulla, dovro' cercare qualcosa di piu' sottile per pulirlo, tipo il filo di acciaio a cui accennava uno di voi.
