:)-D buongiorno a tutti
salve sono un nuovo possessore di una lancia lybra e quindi nuovo utente. volevo prima di tutto ringraziarvi per la creazione di questo meraviglioso sito.
la mia lancia lybra è 24 sw modello emblema, il precedente proprietario anziano sicuramente non amava la musica ha tutti gli altri optional pero'. volevo chiedervi se era possibile adeguarla con un buon impianto audio , ho letto che è impossibile cambiare quello in dotazione perchè con l' ics non si puo', e poi ho anche il navigatore e la scheda telefonica..... volevo se era possibile cambiare le casse e montare un'amplificatore e anche un sub attivo. grazie in anticipo per le risposte.
Re: :)-D buongiorno a tutti
Benvenuto
-D, attendi info dai Lybristi.
Ciao, Genesis, e benvenuto!
Spero che il tuo nickname sia in onore di Peter Gabriel, Mike Rutherford, Phil Collins, Tony Banks e Steve Hackett...
Benvenuto a bordo,vedrai che gli esperti di audio sapranno risponderti.(tu)
grazie deltahpe,warner,mastro. purtroppo ancora non ho ricevuto risposte in merito, e si caro mastro per mi i genesis nascono dal 60 e finiscono a tutto il 77, sono un nostalgico,vado in giro sentendo i led zeppelin, i pink floyd , king crimson,.... senza elencarteli tutti perchè ci vorrebbero ore.... pero' i miei preferiti rimangono i genesis. è per questo che la prima cosa che volevo fare è cambiare l'audio. è a dir poco scarso....... volevo mettere un sub amplificato con dei tweeter al posto degli originali...... per incominciare. aspetto vostre risposte spero presto .
Senobarnard
Benvenuto tra noi
-D
Andrea Oristano
Abbiamo esattamente gli stessi gusti musicali. Dei gruppi che hai citato conservo tanti vinili originali anni '70 (ero un ragazzetto).
Ora sto riascoltando più o meno tutto con Spotify, sul cellulare (purtroppo non ci sono i King Crimson). Non è la stessa cosa, però è comodissimo e puoi usarlo anche in auto. Io mi sono attrezzato con la cassetta da attaccare all'iphone, inserita nel mangianastri della Lybra. Ieri sono stato fuori per lavoro e mi sono "ripassato" Foxtrot...
ciao mastro mi fa' piacere sapere che ascolti la vera musica, io ora sento "trespass"........a riguardo alla tua soluzione si è ok, pero' porca miseria possibile che non si puo' sentire non dico ottimamente, ma almeno bene cambiando e aggiungendo qualcosa nel nostro impianto? anche perchè si tu con Spotify ascolterai la musica in mp3 mp4 (credo, non lo uso) gli mp3 dipendono dal bit rate, piu' compressi sono e piu' la musica è scadente, mentre per i cd hanno un bit rate standart e quindi l'audio risulta migliore. poi non sono io che lo devo dire a te visto che hai il vinile, e quindi magari anche un'impianto valvolare( posso invidiarti?) . io devo trovare una soluzione e anche presto.... ringrazio tutti coloro che mi hanno dato il benvenuto.
Sì, è chiaro che con la cassettina il suono è quello che è...
Ho provato a passare gli LP su cd per sentirli in auto, ma il risultato è stato scadente, sia perché i miei dischi sono molto "usati", sia perché dal vinile si devono fare troppi passaggi...
È anche vero che il vero hi fi in auto non esiste, con i rumori di fondo che vi sono. Certo, fai bene a tentare di migliorare la situazione.
P.S. Non ho un valvolare, ma un vecchio impianto anni '80 (quando c'erano i "rack", piatto, amplificatore e registratore, in colonna) che comunque si sente una favola...
li ricordo benissimo mastro, ne ho passati parecchi di marche e poi ..... a cambiare i componenti..... ti invidio lo stesso, io ora non li ho piu'. passando al digitale mio malgrado ho venduto tutto anche mio malgrado i vinili ( pero' erano tanti e ne ho ricavato qualche soldino).....comunque ritornando al discorso devo per forza migliorare l'impianto in auto.
