Hoe test ik de motor van het slot van de kofferbak?
inc10521
Unread post by inc10521 »
Mijn slot gaat alleen nog handmatig open.
Heb het motortje er uit maar geen idee hoe deze te testen.
Staat geen beschrijving van op mijn elearn cd helaas.....
Iemand een schema? Tips?
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n :)
karel
Re: Hoe test ik de motor van het slot van de kofferbak?
Unread post by karel »
Heb je draadbreuk bij het scharnier van de kofferdeksel uitgesloten?
dat is vaak de oorzaak en wat gemakkelijker vast te stellen ...
inc10521
Hoi Karel,
Deze kabelbreuk, is dit te meten? Zo ja op welke punten?
Zo niet, dan is het vast zaak de tape om de kabelboom weg te halen en alle draden optisch te inspecteren?
(En toch zou het ook fijn zijn om een methode te hebben waarbij ik het slot en de motor kan testen)
Groet,
Marcel
karel
Ja, ik heb daar niets slims voor kunnen vinden en je zult de tape eraf moeten halen en optisch inspecteren. Is toch beter dan slot demonteren...
Als je het slot demonteert, vervang je de pakking van de kenteken / verlichtingsunit meteen?
succes
inc10521
De pakking heb ik recent al vervangen en het loshalen van het slot is een fluitje van een cent in vergelijking met het ontwikkelen van de kabelboom, maar ik heb dus weer wat te doen dit weekend :-) Dank voor de info in elk geval!
Rino
Unread post by Rino »
Marcel,
dit al gelezen ? kabelbreuk Als er nog functies zijn (kofferverlichting, kentekenverlichting dan heb je bijna zeker te maken met een kabelbreuk.
Zichtcontrole is zo gepiept : zoek de plaats waar de kabel telkens bij openen van het kofferdeksel plooit. Op die plaats de bescherming van de kabel verwijderen.
Ik heb die bij mij nu al 5 jaar geleden gerepareerd en nooit geen klachten meer gehad.
Succes, Rino
Return to “NL35 Thesis”
