telecomando chiusura centralizzata
andri25883
ciao ragazzi. avrei una curiosità da chiedervi riguardo un problemino che sto riscontrando da qualche giorno. quando premo il tasto dell'apertura porte del telecomando, le 4 frecce lampeggiano regolarmente, si sente anche il rumore di apertura delle sicure, ma nel momento in cui apro la portiera, questa risulta chiusa. allora ripremo una seconda volta il tasto sul telecomando e a questo punto si aprono. cosa sta succedendo?
ringrazio e saluto tutti.
andrea
andrea
Silvio Di Egidio
Re: telecomando chiusura centralizzata
andri25883 Scritto:
> andrea
A me pare un funzionamento normale..hai tenuto presente che con il telecomando puoi azionare anche l'opzione antipanico
> andrea
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
andri25883
ciao silvio...puoi spiegarmi meglio, non capisco...
Silvio Di Egidio
Leggiti le funzioni presenti sul libretto di uso e manutenzione...li viene spiegato a quali opzioni corrisponde il pigiare una o piu' volte, ed in sequenza i tasti sul telecomando
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
andri25883
Silvio Di Egidio Scritto:
> Ciao
ok, domani do un'occhiata...ma è la prima volta che si verifica una roba simile. solitamente apro e chiudo senza problemi e al primo colpo. invece ora mi sta facendo questo scherzo...
> Ciao
Ciao andri,giustamente verifica sul libretto 500l non ne ho ancora esamite,tuttavia potresti tentare un "reset"scollegano per qualche minuto la batteria.
andri25883
ciao warner, dunque secondo te si è impallato il dispositivo elettronico?
Spero proprio di no...hai provato a scollegare la batteria?
andri25883
staccata ieri mattina per 20minuti. ma ieri sera sono andato al centro commerciale a vedere la partita e, quando sono tornato, ho aperto l'auto e uno dei miei amici non riusciva ad aprire la portiera posteriore destra, mentre tutte le altre erano aperte
ho dovuto richiudere e riaprire e stavolta tutto ok...
Sembra quasi che perda la capacita' di memoria,se sei ancora in garanzia ti consiglierei di farla controllare,magari basta una semplice riprogrammazione con l'examiner
