menu segreto temperatura motore
klaidi
Messaggio da leggere da klaidi »
Salve,mi chiedevo se è possibile monitorare di tanto il tanto la temperatura motore tramite un menu segreto(considerando che la ypslon non ha la banalissima ma utilissima lancetta della temperatura)se si come si accede grazie.
Luca TO '93 (il grande)
Re: menu segreto temperatura motore
Messaggio da leggere da Luca TO '93 (il grande) »
Non esiste nessun menù segreto.
La lancetta era optional al momento dell'acquisto per alcune versioni
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
orionx
Messaggio da leggere da orionx »
si ho notato anch'io in molte ypsilon la mancanza della temperatura motore la mia ne è dotata forse perchè è una versione oro del 2004 allora credo che tutte fossero dotate di quell'indicatore
In effetti e' fastidioso non vedere la temperatura.
orionx
warner Scritto:
> temperatura.
molte auto oggi non hanno più l'indicatore della temperatura come la ,ford ka sia vecchia che nuova, la yaris sia vecchia che nuova , la twingo sia vecchia che nuova , ma sulle ypsilon una possibilità c'è: poichè contrariamente alle vetture da me citate, esiste la variante dotata d'indicatore temperatura motore , bisognerebbe comprare il quadro strumenti di una oro come la mia e il sensore della temperatura doppio ( spia indicatore è lo stesso che usavano le Y e le y10) , e con fiat ecuscan abilitare l'indicatore, ( io stesso ho visto che con l'ecuscan posso abilitare disabilitare gl'indicatori della strumentazione VDO), non è una cosa da 10 min, richiede impegno emano attenta, ma dopo uno avrebbe una strumentazione più completa.
LucaDelta
Messaggio da leggere da LucaDelta »
Il sensore temp doppio non serve, il sensore c'ę giá e serve alla ecu motore a gestire le varie mappe, la temp dalla ecu motors teamite can passa dal body e giunge al nodo quadro strumenti, quindi occore solo cambiare il quadro e fare un allineamento proxi. Occhio che in base agli anni cambia qualcosa sul connettore 16 pin, ricordo vagamente ma forse LucaTo93 si ricorda meglio..
Si ricordo vagamente che se ne era parlato,forse manca un pin?
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
