chiusura centralizzata impazzita
Buongiorno, stamane la chiusura centralizzata ha deciso di farmi impazzire.
schiaccio il pulsante sulla chiave per aprire l'auto ma non succede niente, penso che sia la batteria esaurita del telecomando e provo ad aprire inserendo la chiave nella serratura, appena apro in una frazione di secondo tutte le portiere si richiudono, riapro e tiro su la maniglia così riesco ad entrare, le altre tre porte si richiudono.
che è successo?
il problema è che non riesco ad aprire lo sportello del carburante per fare gasolio, lo so che nel cofano c'è la funicella rossa che apre la serratura dello sportello ma penso che così si rompe del tutto.
qualcuno mi sa dire cosa è successo alla centralizzata?
grazie
saluti
che è successo?
grazie
saluti
Re: chiusura centralizzata impazzita
Ciao Nicola un caso simile mi era successo tempo fa,risolto con la sostituzione centralina situata nel vano abitacolo sotto i piedi del passeggero
Prova a staccare la batteria per qualche minuto, può darsi che la centrina si resetti.
in effetti meno di un mese fa, ho cambiato la batteria.
grazie
p.s. warner e quanto costerebbe la centralina? :X
grazie
Fai la prova come ha detto bene Mastro,io all'epoca la presi in demolizione per il cliente spesi 50 euro.
Possono esserci due cause :
Un microinterruttore di una delle serrature che non funziona più e non manda alla centralina servizi il segnale di porta aperta ;
La centralina servizi integrati guasta ;
La centralina del radiocomando che non toglie il segnale di chiusura ;
Quando provi ad aprire con il telecomando , le porte si aprono e si richiudono oppure non accennano nemmeno ad aprirsi ?
www.elettriko.altervista.org
Buona sera,di tanto in tanto capita anche a me la stessa cosa sopratutto quando rimane per molto tempo sotto il sole,solo che ho trovato quale e' il problema,praticamente si tratta del motorino della portiera lato guida,infatti ho provato a scollegare il connettore della portiera e provato ad aprire auto e tutto funzionava,comunque prova a fare questa prova,se insisti ad aprire 3 o 4 volte con il telecomando dopo si aprono tutte e tutto dovrebbe tornare a funzionare almeno nel mio caso
Infatti, una possibilità potrebbe essere come ha detto Silverio un motorino che probabilmente si è sgranato l' ingranaggio e si è inceppato, facendo riaprire il tutto.
no con il telecomando non succede niente. grazie
Prova a staccare il connettore del ricevitore del telecomando (è dentro la plafoniera, sopra lo specchietto) : se si è guastato dovrebbe andare A posto.
In caso contrario rimangono valide le altre due opzioni.
