City
City
Salve a tutti,
ho la Musa da neanche 2 mesi (1.3 MTJ Oro 95 CV 38.800 Km),
dato che ignoro completamente il funzionamento del meccanismo "city" del servosterzo, volevo chiedere cortesemente se il fatto di tenerlo sempre attivo possa portare a dei problemi.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Musa 1.3 Multijet 16V 95 CV Oro 10/2010 Euro 5
andri25883
Re: City
assolutamente no...avrai lo sterzo piu leggero. comodissimo per fare le manovre. se disattivi il city, lo sterzo diventerà piu duro, ma il city entrerà in funzione automaticamente superati i 40km orari. sotto i 40 risulterà di nuovo duro il volante.
Silvio Di Egidio
Re: City
no, è il contrario:
il CITY ATTIVO ti alleggerisce lo sforzo al volante sotto i 20 km/h, oltre la servoassistenza si riduce per farti sentire lo sterzo un po' più duro, quindi "sensibile" quando viaggi "alte velocità".
Se CITY è disattivato, cioè sul display NON compare la scritta CITY, il livello si servoass. è costantemente quello da "alte velocità".
Siccome abbiamo una assistenza puramente elettrica, questa si attua solo quando sterzi, sul dritto il motorino è spento.
Se fosse stato idraulico, come su modelli più anziani, o della concorrenza coeva, la pompa idraulica per attivare il meccanismo preposto, sarebbe stata sempre accesa per tenere l' olio specifico in pressione, pronto all' uso. Questo tipo di applicazioni ha bisogno di una valvola di sicurezza per la sovrapressione ( dell' olio ) che si apre quando l' olio non lavora ( quindi immagina un corto circuito dell' olio), e si chiude quando sta lavorando ( cioè escludi il cortocircuito e la pressione va solo al meccanismo del servo sterzo ). Ne discende che la servoass. idraulica "base" consuma energia a prescindere, mentre la elettrica solo quando serve. Per non parlare dei rendimenti...
Quindi tu che ha il servo elettrico non hai motivo di crucciarti, perché un motore elettrico è virtualmente eterno.
Se in CITY ti pare troppo leggero lo spegni, altrimenti te lo godi.
Buon viaggio, rinato.
Silvio Di Egidio
Re: City
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Silvio Di Egidio
Re: City
DeltaHPE Scritto:
> In ogni caso se si usa il City il motorino viene
> maggiormente sollecitato, con maggior rischio di
> guasto.
Essendo l'opzione City programmata automaticamente, va da se che il motorino è sottoposto a sollecitazioni per il solo scopo e finalità del reale utilizzo, ed un po' meno del superfluo.
> guasto.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
andri25883
Re: City
cupitoa Scritto:
> Grazie mille per gli interventi.
> Saluti a tutti.
de nada
> Saluti a tutti.
de nada
Silvio Di Egidio
Re: City
andri25883 Scritto:
> cupitoa Scritto:
> > Saluti a tutti.
> de nada
-D
> cupitoa Scritto:
> > Saluti a tutti.
> de nada
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
