Problemi compressore clima
Buongiorno.
Come da oggetto, dopo 11 anni di onorato servizio, il compressore clima sta dando i primi segni di cedimento e stanchezza.
Fino a qualche giorno fa si sentiva il relè che attaccava e staccava in base ai giri del motore o nel momento in cui spuntavo o chiedevo potenza al motore. adesso lo si sente sporadicamente e inoltre nell'abitacolo l'aria fredda va e viene....
Sarà solo il relè?
Grazie per le info che mi vorrete dare...
Sarà solo il relè?
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Re: Problemi compressore clima
Se il compressore attacca e stacca continuamente le cause possono essere due o hai una perdita nell'impianto oppure può essere il piattello con l'elettromagnete che non funziona a dovere controlla che quando sia acceso il clima nei fili dell'elettromagnete
Ci sia costantemente alimentazione
Lybra LX SW 1.9 JTD 115 cv ( ex 115 cv ) colore grigio elisa acquistata il 3/2013 con 120 mila km gran bella auto, super soddisfatto dell'acquisto
E' molto che non effettui una ricarica?potrebbe essere banalmente basso di gas,con l'apposita stazione di carica si verifica in pochi minuti
concordo con Warner.....
warner Scritto:
Esatto una piccola perdita e nel corso degli anni si è scaricato un pò di gas, quella è la prima prova che deve fare
Buongiorno
non credo sia un problema di carica, il clima sulla mia è sempre acceso, estate e inverno e non credo si possano essere verificate delle lesioni neglio OR ma non escludo nulla.
Farò fare una verifica del vuoto al mio meccanico di fiducia....
Per ora Grazie.
Per ora Grazie.
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Aggiornamento.
Ieri ho notato una cosa, mentre la macchina è al minimo il clima funziona ma l'aria non è freschissima mentre quando sono in marcia si rinfresca e in più sento uno strano rumore che arriva dal lato distribuzione, tipo una puleggia o cuscinetto sboccolato
Sarà il compressore o la distribuzione?
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Può essere il cuscinetto della puleggia del compressore ma per smontare la puleggia ti serve estrattore per il piattello
