Pagina 1 di 2
Luce targa
Inviato: 02 set 2014, 21:36
da lybrablu
Ciao!
Ho una lybra 2.0 col seguente problema, la luce targa destra non va. Ovviamente lampadina buona. Col tester ho verificato che non arriva corrente al filo corrispondente. Idee?
Re: Luce targa
Inviato: 02 set 2014, 21:44
da DeltaHPE
Le luci targa credo siano in parallelo e sono vicine, quindi la soluzione non dovrebbe essere lontana, o una ossidazione sul portalampada o filo interrotto.
Re: Luce targa
Inviato: 02 set 2014, 22:05
da lybrablu
No hanno 2 circuiti separati. Porta luce OK non arriva corrente a monte
Re: Luce targa
Inviato: 02 set 2014, 22:11
da DeltaHPE
Sei riuscito a vedere se prima del portellone è presente ? Altrimenti è interrotto nella curva, in alternativa potrebbe essere un fusibile assieme a qualche altro utilizzatore che non funziona.
Re: Luce targa
Inviato: 02 set 2014, 22:13
da lybrablu
Prima del portellone non son riuscito a vedere. Il fusibile è unico per tutte due le luci ed è a posto.
Re: Luce targa
Inviato: 02 set 2014, 22:21
da DeltaHPE
Ha lo stesso fusibile e 2 fili che partono dalla fusibiliera per arrivare ai 2 portalampada ? ::o in questo caso allora attaccati in parallelo al' altro e chiudi il discorso.
Re: Luce targa
Inviato: 02 set 2014, 22:25
da lybrablu
Il problema è che sa faccio così rimane la segnalazione di lampada bruciata sull'ics
Re: Luce targa
Inviato: 02 set 2014, 22:41
da DeltaHPE
Strana la cosa, hai detto che sono collegati allo stesso fusibile, quindi che ti colleghi prima o dopo dovrebbe essere uguale, probabilmente le 2 diramazioni hanno 2 segnalazioni della spia, controlla allora che l' interruzione non sia nel corrugato del portellone.
Re: Luce targa
Inviato: 03 set 2014, 05:57
da kssady71sb
Ciao anche io ho avuto la stesso guai ! Era rotto il filo dentro il gommino che collega il portellone !
Re: Luce targa
Inviato: 07 set 2014, 10:10
da lybrablu
Grazie per i suggerimenti! Filo tranciato nella guaina tra portellone e telaio. Per fortuna, avevo paura si trattasse del quadro strumenti
