hallo
seit ein paar tagen spinnt die pdc - vorne piept es ständig - sollte eigentlich bei einem defekt nicht irgendwie eine Meldung kommen ?
lg
Manfred
parksensoren vorne - ständig piept es
lanciadelta64
Re: parksensoren vorne - ständig piept es
Die Warnmeldung über das Display erscheint meines Wissens nach nur dann, wenn das Magic Parking gestört ist. Nun könnte man annehmen, dass die Sensoren ja auch ein Teil des Systems sind, aber ich habe auch nichts darüber gefunden, die "Probleme" am Sensorensystem mitteilen.
Letztens hatte ich ein vermeintliches Problem bei meinem Ypsilon, bei dem die vorderen Sensoren auch Störungen hatten, weil wohl Dreck auf einen der Sensoren gekommen ist (Verkrustung) und nach einer "Regendusche" war wieder alles in "bester" Ordnung. Bei einer Nachkontrolle war aber auch im Fehlerspeicher nichts vorhanden.
Daher versuche einmal die Sensoren zu reinigen und dann eventuell das Magic Parking einzuschalten. Wenn die Sensoren vorne einen Defekt haben, dürfte das System auch nicht funktionieren und dann wahrscheinlich eine Warnmeldung herausbringen.
Ich würde auf Dreck auf den Sensoren tippen.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
magic parking hat nie eine meldung gebracht - nach 2 tagen rumzicken geht es nun wieder
lg
manfred
lg
manfred
lanciadelta64
Wie sollte der auch die Meldung bringen, wenn ein Sensor nur verdreckt war?
Scheinbar war wohl auf einem der Sensoren Dreck und somit hattest du diese dauernde Piepsen. Ich hatte das bei meinem Y auch, beim Delta noch nie. Die Warnmeldung kommt nur dann, wenn das Magic Parking seinerseits "defekt" ist. Ob die Warnmeldung bei einem defekten vorderen Sensor dann auch über das Magic Parking angezeigt wird, kann ich nicht sagen, aber laut HB kommt die Meldung "Erneut später versuchen", wenn das System bei einem der für die Funktion notwendige Teil ein Problem hat und das wäre in meinem Augen bei einem defekten Sensor der Fall.
Aber die Rede ist von einem "Problem", nicht davon, wenn ein Sensor nur verdreckt ist, denn der Sensor funktioniert ja im Prinzip einwandfrei, nur dass dieser glaubt, da sei etwas genau vor ihm.
