Mijn kappa SW krijg ik niet meer gestart omdat de startblokkering z'n werk blijft doen.
Het knipperende lampje gaat naar permanent branden op contact maar niet meer uit zodat er gestart kan worden.
Iemand een idee hoe ik dit kan resetten? Heb 5 minuten de min pool er af gehad en het daarna nogmaals geprobeerd.
Helaas te vergeefs. Help. Kan geen kant op nu. :X
Startblokkering gaat niet uit reset?
Lancia Kappa 2.0 turbo 16v
Alfa sei
Alfa 15sei
Alfa sei
Alfa 15sei
Re: Startblokkering gaat niet uit reset?
Reservesleutel al geprobeerd ?
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Je kunt altijd nog de code er geheel uit laten halen..
of... een andere ecu met sleutels etc. Ik denk echter dat geheel verwijderen van de code het goedkoopste is.
Ik meen n bedrijf uit Utrecht (of de Meern doet dat.
OK dank, voor de tips
Reservesleutel werkt ook niet.
Zal dus vervangen worden.
Alfa sei
Alfa 15sei
Alfa sei
Alfa 15sei
Dat is inderdaad de beste oplossing, eruit laten halen, Moet je wel technische kennis voor hebben en daar is 1 specialist voor die over de hele wereld dit levert.
Neem even contact op met Martin Beuk, die weet precies waar die knakker zit. Ik ben er ook geweest heb ook alles eruit laten halen, nooit meer gezeik, perfect, de moeite waard!
NIEUW Kappa Berlina 2.4, ex-Kappa SW (01), ex- Kappa SW (98), ex-Dedra, ex- Fiat cinquecento en ex-Fiat seicento 1100 hobby bezitter
Mooi dank. Beuk zit bij mij een dorp verderop. Rij daar wel even langs.
Mvg Martijn
Mvg Martijn
Alfa sei
Alfa 15sei
Alfa sei
Alfa 15sei
