zwischenbericht
zwischenbericht
Unread post by mikele »
hallo
heute hab ich den blauen wieder von der werkstatt geholt. auf der liste stand ventile einstellen und mal das fahrwerk prüfen.
bei diesem aufwasch habe ich thermostat ( neu ) und tempfühler erneuern lassen. siehe da, jetzt zeigt das ki auf einmal 80 grad,
wenns im stau sein sollte auch die normalen 90 grad an. die ventile hört man immer noch deutlich, aber es ist ja schon ein motor mit über 200 ts
auf dem buckel. ich nehms gelassen als schönheitsfehler. innen bekommt man nichts davon mit.
meine obere drehmomentstütze war hinüber. gottseidank habe ich ersatz beim schrotthändler gefunden. giulio war eine perfekte hilfe, dank einem anruf meines meisters.
vitamin b halt an der richtigen stelle. die hintere radaufhängung wird da bestimmt eine härtere nuss. der längslenker fahrerseite und buchsen beidseitg müssen erneuert werden.
noch sind es nur störende geräusche. in diesem fall aber heisst die devise--gut ding braucht weil.
nächste woche kommt dann die kür dran. dann muss die maschine mal zeigen, was sie noch ? drauf hat. über 2500km gurkerei sind jetzt doch genug.
dafür bekommt er auch das gute 102 oktan super von aral.
ich bin noch auf der suche nach vollständigem bordwerkzeug. wer kann helfen.
die leiste unter dem kofferaumdeckel serie drei fehlt leider auch.
schönes wochenende wünscht
imag2680 (small).jpg (105.11 KiB) Viewed 125 times
imag2679 (small).jpg (128.24 KiB) Viewed 125 times
imag2678 (small).jpg (105.31 KiB) Viewed 125 times
Return to “D50 Thema, Dedra”
