Na het vervangen van het contactslot bij mijn kappa coupe deed de startmotor het niet meer . Echter nadat de startmotor ook vervangen was bleek de wagen nog steeds niet te starten . Het probleem blijkt niet in de startmotor te liggen maar aan de aansturing . Alle zekeringen zijn goed maar er komt geen spanning aan bij de startmotor . De oude startmotor blijkt ook nog gewoon te werken dus zou er een relais defect moeten zijn . Weet iemand welk relais voor de aansturing van de startmotor is ? Ik zou graag weer van de auto willen genieten . Voor alle duidelijkheid , Als we de startmotor direct spanning geven draait hij zonder problemen en springt de wagen ook aan . Zonder directe spanning doet de startmotor niets . Je hoort hem niet eens klikken .
Groet Ruud
startmotor draait niet
kappa 2000
Re: startmotor draait niet
is je massa kabel nog heel aan de bak
lanciakappasw
Je hebt het contactslot vernieuwd/gewisseld , maar de transponder ( ring achter contactslot ) herkend de nieuwe sleutel niet, en de oude wel.
gevolg; je startonderbreker blijft in werking. Je zult dus de chip uit de oude sleutel over moeten zetten in de nieuwe sleutel zodat de transponder weer het juiste signaal krijgt. Wedden dat de kappa dan weer start ?
Gr. Roy
Gr. Roy
*** Kappa SW turbo Rosso Nobile***
Dat is het kleine zwarte blokje in de sleutel als je de sleutel opent;)
Je kunt ook ff de oude sleutel ernaast houden om te testen
