Batterie plötzlich ohne Saft
Cora
Unread post by Cora »
Hallo Gemeinde,
brauche euren kompetenten Rat:
Nun hat es mich auch erwischt mit der Elektronik. Fuhr gestern ca. 80 km Autobahn, dann stellte ich
den Wagen ab. Nach ungefähr 3,5 Stunden wollte ich wieder zurückfahren, die Batterie hatte sich in
der kurzen Zeit so entladen, dass ein Start nicht mehr möglich war. Nur die Easy-Entry-Funktion klappte jetzt plötzlich wieder.
Nach Fremdstart war dann die Heimfahrt doch möglich. Heut dann aber wieder keine Funktion.
Die elektrischen Türschließer funtionierten auch nicht, obwohl die Batterie nach der Heimfahrt ja Saft hatte.
Die Batterie ist 10 Jahre alt.
Bin für jeden Rat dankbar!
Kurt
aragorn2006
Re: Batterie plötzlich ohne Saft
Unread post by aragorn2006 »
Hallo Kurt,
wenn Deine Batterie wirklich 10 Jahre alt sein sollte dann erneuere sie und gut.
Allzeit gute Fahrt
Aragorn
Lancia Thesis 3.0 215 PS Bj.2002 89000 km
Lancia Kappa 2.0 155 PS
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
Cora
Vielen Dank, Aragorn. Das wird's wohl sein.
Trotzdem die Frage: Warum funktionieren die elektronischen Schlösser nicht?
Auch die Geschichte mit dem Easy Entry gibt mir zu denken.
Kurt
Linse
Unread post by Linse »
Hallo Kurt,
die Türen einmal mit dem Schlüssel öffnen /schließen, dann lassen sich die Türen wieder elektrisch öffnen.
Siehe auch Betriebsanleitung Seite 303
Gruß Jörg
Cora
Hallo Aragorn, hallo Jörg,
alles wieder in Ordnung. Es war tatsächlich nur die Batterie.
Vielen Dank nochmals!!
Kurt
Unread post by mikele »
hallo kurt
bitte lasse trotz allem deinen fehlerspeicher löschen. dein canbus system dankt es dir.
Cora
Danke, Mikele,
das wurde schon durchgeführt. Alles wieder in Ordnung.
Kurt
christoph schachner
Re: Batterie plötzlich ohne Saft / akustische Fehlermeldung etcetera
Unread post by christoph schachner »
Gentili Thesisti -
mit Dank für die vielen tollen Hinweise und Lösungsvorschläge ...- und da wären noch drei Fragen:
a.; warum sich bei meinem Thesis, 02/03, 2.0T, auch nach Wechsel zu neuer Batterie, sich über Nacht die Batterie entlehrt - und das auch nur hin und wieder, aber gerade weil so unstet umso lästiger, gibt es Erfahrungswerte wo und warum der Thesis den Saft zieht?
b; wie sich die akust. Fehlermeldung nach dem Start: nämlich 5x in Abständen von 5 sec (und dann eben nicht mehr / Wagen dannach rel unauffällig) eliminieren läßt?
c; weshalb die Innenbeleuchtung (Hauptlicht) nach dem Einschalten nur blinkt und nicht kontinuierlich leuchtet? Was hat sie blos so beleidigt?
Nach 80.t km ( insgesamt jetzt 190.km) mit einem grauen 2,5 TD und den üblichen Automaten- Mätzchen (dem tollen weil simplen Hinweis, ob einfach zuviel Olio im Spiel ist muß ich noch überprüfen lassen) und vielen andern Unpäßlichkeiten, hab ich mir aus Belgien einen roten Wunschthesis auf Achse nach Wien gefahren. So ein Schalter bringt halt auch eine Spur mehr Fahrdynamik ins tägliche Spiel -
hoffe, mir kann jemand von Euch was mitteilen -
cordiali Saluti
Christoph
hallo
ich denke das dein canbussystem noch zu viele alte fehler gespeichert hat.
also einmal beim freundlichen einen generalreset per examiner durchführen lassen.
dann können wir weiter sehen.
Bob
Unread post by Bob »
Hallo Christoph,
ist Dein Thesis mit dem Keyless-go System ausgestattet oder einer werksseitigen Standheizung ?
Viele Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Return to “D30 Thesis”
