Presentazione
musa77
Presentazione
Messaggio da leggere da musa77 »
:)-D Ciao a tutti sono felice di far parte di questo forum. Grazie
DeltaHPE
Re: Presentazione
Benvenuto :)-D Che Musa Hai ?
damianoian
aria condizionata Musa
Messaggio da leggere da damianoian »
salve a tutti ho un problema con l aria condizionata della mia musa 1.9 turbo diesel del 2005 .. accendo il clima ed esce aria fredda dopo qualche minuto esce aria calda, spendo il tasto aria e riprovo dopo qualche minuto e la storia si ripete.. ho fatto ricaricare l aria e non e cambiato nulla, mi hanno detto che forse era la centralina comando ,l ho sostituita ma il problema persiste.. chi mi puo aiutare a capire il difetto? grazie
Re: aria condizionata Musa
Ciao,verifica se il compressore lavora correttamente,con il cofano aperto osserva l'inserimento (vedi sulla puleggia la frizione che lo innesta) da come desrivi sembra che si stacchi,temo che il tuo problema stia proprio nel compressore.
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
quoto per il compressore o qualche tubo che perde...
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
damianoian
grazie
lucacatena77
Messaggio da leggere da lucacatena77 »
ciao a tutti, avrei una domanda sul clima automatico della Musa, in questi giorni uso molto il condizionatore considerato le temperature a Roma....impostandolo in modalità FULL AUTO a temperatura 27-28 (fuori segna 38 gradi) ho notato che dopo pochi minuti si imposta automaticamente l'impostazione di ricircolo aria (immagino per raffreddare l'abitacolo più velocemente)...ma questa impostazione non dovrebbe disattivarsi poi automaticamente? Con il ricircolo attivo l'aria nell'abitacolo dopo un pò mi sembra più viziata rispetto all'impostazione che preleva l'aria da fuori....anche a voi succede questo???
Luca
Nella mia no,probabilmente succede perché fai molta citta' ed il sensore anti-odore aziona lo sportello del ricircolo,ovvio che l'aria dopo un po' sia piu' viziata,piuttosto escludi la funzione auto.
lucacatena77
Quindi nella Musa esiste un sensore anti-odore?? non lo sapevo....(:P)
Torna a “Musa”
