minima pressione olio macchina ferma da giorni
Buongiorno,
ho una Lancia Musa 1.3Mj 90cv ferma da qualche giorno e quando accendo viene fuori l'errore "Minima pressione olio", succede solo alla prima accensione, se durante la giornata riaccendo l'auto il check è ok.
In questo periodo vado con un due ruote e capita di lasciare l'auto inutilizzata anche per una settimana, 10gg.
Io ritengo che possa dipendere dalla batteria non in perfetto stato, ma voi avete esperienza in merito?
Grazie
Grazie
Re: minima pressione olio macchina ferma da giorni
BATTERIA AL 90%
PERO NON VORREI CHE PER UNA VOLTA IL MESSAGGIO SIA VERO E POI SUCCEDESSE UN CASINO....
[IMG]http://i.imgur.com/gutWPlU.gif[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/I3eL2Em.jpg[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/oFDsGeY.jpg[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/rudLrTD.jpg?2[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/nWi8ZTS.jpg[/IMG][IMG]https://38.media.tumblr.com/0a30892b47c ... o1_500.gif[/IMG]
Se lo fa dopo una settimana di sosta puo' darsi che il filtro olio sia vuoto alla prima accensione,infatti dopo non succede piu'.Il livello e' ok?
Il livello dell'olio è al massimo. Infatti è la prima cosa che ho verificato.
ne abbiamo giàampiamente parlato...a me avevano sostitito il portafiltro per questo problema.
ieri pomeriggio ho usato la macchina e ho avuto l'errore alla prima accensione, sono tornato a casa verso mezzanotte, questa mattina l'ho ripresa alle 8 e non ho avuto la segnalazione...
quindi non è una mancanza di pressione ma un segnale. Se fosse rotto qualcosa darebbe sempre l'errore, non credete?
Il portafiltro è la campana in plastica che tiene il filtro dell'olio?
Come ha detto bene Max su molte vetture venne sostituito il gruppo intero del portafiltro pero' l'inconveniente si verificava ad ogni accensione,la tua trattandosi di segnalazioni che avvengono dopo molti giorni di fermo auto la lascerei cosi'.E' molto che non cambi olio e fitlro?
campotino Scritto:
> Buongiorno,
> settimana, 10gg.
> merito?
> Grazie
Scusami..che tipo di olio usi, e da quanto tempo non cambi il filtro? ciao
> Buongiorno,
> settimana, 10gg.
> merito?
> Grazie
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
anche oggi ho preso la macchina diverse volte e non ho avuto nessun tipo di errore! Ho cambiato olio e filtro 3/4mesi fa e ho percoso pochissimi km.
ho cambiato olio e filtri 3/4 mesi fa, come scritto sopra, e ho messo sicuramente il Selenia e, se non ricordo male era un 10W40,(ho visto sul libretto, quindi è sicuramente quello giusto per il modello di motore!)
