Schaltplan und Blink - Relais
anderl
Unread post by anderl »
Moin zusammen.
Ich suche einen Schaltplan für den Lybra. Im Boardhandbuch habe ich nichts gefunden. Hat den wer ?
Ansonsten habe ich gerade die AHK einbauen lassen und möchte nun den E-Satz anschliessen. Der Lieferant des E-Satzes hat mir einen für Check-Control geschickt...zumindest gem. meiner Bestellung. Allerdings ist bei dem Satz nur ein Ersatzblinkrelais und die Kontrollleuchte dabei. Das kann doch nicht richtig sein, oder ?
Und nebenbei: wenn mich mein Ortungssinn nicht täuscht, dann ist das Blinkrelais in der Lenksäule versteckt. Stimmt das ? Nur.... wie bekomme ich die Verkleidung ab ? Da sind 3 Schrauben für die untere Lenksäulenverkleidung, aber dann geht das Teil immer noch nicht weg. Selbst mit etwas Gewalt nicht. Bevor ich nun alles kaputt mache wollte ich Euch gefragt haben wie man das demontiert und an das Blinkrelais kommt.
Danke Euch.
Anderl
AndrewL
Re: Schaltplan und Blink - Relais
Unread post by AndrewL »
Schaltpläne sind im Werkstatthandbuch. Die Kontrolleuchte für den Anhänger ist schon im Intrumentenpanel eingebaut (Anschlusz Pin 2 Stecker B). Dein Auto hat schon bis 3 Relais für die Blinklichte, das reicht nach meiner Meinung:
1 Relais für Blinklicht/Warnlichtanlage (im Lenksäule)
1 Relais für Anti Diebstal anlage (falls eingebaut)
1 Relais für die Blinker bei benutzung der Fernbedienung der Türen.(Im Motorraum unter die Frontscheibe am Fahrerseite)
Verkleidung abbauen: 3 Schrauben entfernen, die Lenksäule ausschieben und die Verkleidung vorsichtig nach Rechts wegnemen (über das Zündschloss)
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) rood
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) donkerblauw
Lancia Lybra SW 1.8 LX (2000) zwart, ter ziele
Return to “D40 Lybra”
