Mannaia mannaia
Mannaia mannaia
ieri sera dopo aver cenato assieme il caro cognatino meccanico di moto insiste ad andare a divertirci guardando ...e anche x andare a fare qualche giro in pista motocross su un circuito notturno,lo accontento (volevo rimanere li calmo rilassato con quella bella arietta serale) prendiamo la strada per andare al circuito ....un po maluccia strada ormai non manutenzionata dalla regione o provincia..in una piccola salita dopo una curva mi ritrovo un auto verso di me per agevolare il passaggio cerco di fargli strada ma ''aime' tocco sotto un una asperita' dell'asfalto sconnesso ...senza sentire quasi niente ...vado dopo indietro per far passare l'auto....il conducente ...mi dice....guardi che sta perdendo olio.....help help serata rovinata coppa rotta proprio sul tappo di scolo,rimorchiamo l'auto fino a casa .Oggi il mio meccanico non e' disponibile per un bel po' di gg ,faccio un po di telefonate niente il ricambio nuovo costa un'accidente ...usato introvabile....voglion vedere il rotto ,niente mi accingo ad effettuare lo smontaggio fai da me sotto le direttive del grande Warner ...senza attrezzatura adeguata e con l'aiuto di qualcosa in prestito riusciamo a smontare il tutto (lavoro mai fatto percio quasi alla cieca ) Stasera riescono a procurarmi il ricambio da un demolitore .....ci son rimasto proprio male......il mio ''Rotto'' l'interno luccica dal pulito senza nessun strato di sporco solo qualche alone negli angoli ....l'altro sembra essere il sottocoppa di un trattore sporco lurido pieno di olio sporco e morchia ....e che olio hanno usato sae 40/50 ?????Domani pulizia straordinaria e poi il montaggio......Speriamo tutto ok'????
Re: Mannaia mannaia
Ciao Gaetano,hai fatto bene ad optare per un ricambio usato (lo preferisco ad una saldatura)Se vedi morchia e' perché era in mano a qualcuno che non cambiava mai l'olio, ma nessun problema una buona lavata e torna nuova.Se hai bisogno di info chiamami.
Re: Mannaia mannaia
Cavolo che sfortuna.
Fare ricorso al proprietario della strada non è/era possibile?
Andrea Oristano
Re: Mannaia mannaia
Scusa Gaetano, ma non avevi il riparo sotto il motore? O s'è rotto pure quello?
Re: Mannaia mannaia
appunto, sembra che anche la mia ha un riparo di plastica o fibra sotto il motore con due feritoie tipo "cofano della maserati biturbo"
la coppa dell'olio si rompe facilmente, ho già sentito che è capitato con un marciapiede spartitraffico
Lybra rosso metallizzato (e vetri color verde privacy) 2.4 jtd 110 kW executive 2002
full optional (dico FULL, pensate a un optional, la mia ce l'ha)
Re: Mannaia mannaia
Il tappo olio che ha determinato la rottura a Gaetano sporge verso il basso,al di sotto del riparo motore(che non e' che offra molta protezine agli urti di questo tipo) per fortuna sulla 2400 che ha piu' peso hanno pensato di fare il tappo orizzontale.
Re: Mannaia mannaia
Sporge sotto il riparo motore?
Se non si toglie il riparo, io il motore non lo vedo proprio.
In ogni caso, prima di picchiare la coppa, sicuramente tocca il riparo. O no?
Re: Mannaia mannaia
Sulla 1900 se ti chini vedi il tappo che sporge dal bordo riparo,certamente tocca il riparo per primo ma sappiamo tutti bene qyanto esso sia fragile difficilmente puo' salvare la coppa
Re: Mannaia mannaia
Mah, comunque non si deve essere sentito solo un colpettino, se si è spaccata la coppa; deve aver preso un sasso o qualcosa di grosso e il riparo motore deve essere andato in mille pezzi. Poi come avrà fatto quell'altro, dall'interno della sua auto, ad accorgersi che perdeva olio. Che era, una cascata? C.
