Tubicino
Re: Tubicino
Serve per far prendere aria al serbatoio in modo che non sia sotto vuoto
Marce SS
Marce SS
Re: Tubicino
serve a capire cuanto acua ce dentro
Re: Tubicino
Domanda... si sente girare la pompa mentre tiri la leva del tergi ?
E' abbastanza comune che la valvolina che devia il flusso tra anteriore e posteriore si blocchi, impedendo l'uscita dell' acqua.
E' un pistoncino di plastica all' interno della pompa.
Se mentre tiri la levetta senti girare il motorino della pompa è molto probabile che sia quello il problema. Occhio ad insistere parecchio ad usare il tergi senza acqua.. si riga il vetro. bagnalo mentre provi !
La sostituzione del motorino è di difficolta assolutamente non elevata e richiede davvero pochi attrezzi.
in sintesi basta levare la ruota ant destra, il parasassi e tutto finisce li. il serbatoio è a portata di mano con la relativa pompa.
A volte smontando e pulendo la valvolina interna della pompa tutto funziona a meraviglia.
Io ho eliminato i lavafari ed utilizzo la pompa esclusivamente per i vetri anteriori.... Non si rompe, e manda una grande quantita' di acqua in pressione sul vetro....
Ottimo per chi d'inverno fa parecchi km su strade sporche (tu)
